Gloeibougie
Lieven Fonteyne
Roepnaam: Lieven
Gloeibougie
Bericht door Lieven Fonteyne »
Ik heb de verstuivers laten uittesten en die waren allemaal goed. Ondertussen wilde ik ook alle gloeibougies vervangen. Maar er zijn er slechts 4 van de 5 vervangen. Wanneer je een gloeibougie uitdraait geeft dat eerst een ferme klik en dan kun je die verder uitdraaien. Maar de verste gloeibougie klikte maar bleef dan erg spannen bij het uitdraaien ervan. Daarom hebben ze deze niet vervangen. Want ze waren bang dat deze ging breken en dan kwam de miserie. Daarom mijn vraag. Weet iemand soms iets om de gloeibougie er toch uit te draaien. Of hebben sommige ook dat probleem en de gloeibougie dan laten zitten. Wat zouden jullie mij aanraden.
Rob Hackert
Roepnaam: rob
Opmerkingen / andere wagens.: W115 200D 1970
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Re: Gloeibougie
Bericht door Rob Hackert »
heb je m geprobeerd uit te draaien met een warme motor? zo niet dat eerst proberen
Niels
Roepnaam: Niels
Type wagen: E300T Diesel
Opmerkingen / andere wagens.: W210 E300TDT
Re: Gloeibougie
Bericht door Niels »
Heb je een multiklepper? Daar zitten de lange gloeistiften in en die kunnen vervelend vastzitten.
Er staat veel over op youtube. Zoek maar eens op MBDieselfreak. Die heeft een filmpje hoe succesvol vastzittende gloeistiften te verwijderen.
Stappen:
1. Inspuiten met een goede penetrant oil. Ruim de tijd nemen om dit in te laten trekken (meerdere dagen)
2. Motor goed warmrijden
3. Met een regelbare impactsleutel de stift losdraaien. Het kan best even duren voor ze loskomen.
Impactsleutel instellen op een max losdraaimoment. Desnoods op een oude gloeistift proberen dat je ze niet afdraaid met de impactsleutel
