Verwijderen binnenbekleding van deurspiegel
Lieven Fonteyne
Roepnaam: Lieven
Bericht door Lieven Fonteyne »
Om dit te verwijderen moet je eerst het bovenste deel achteruit uit zijn kliksysteem halen. Daarna moet je het gele stuk omhoog heffen uit het deurpaneel.
Maar bij verschillende YouTube filmpjes zie ik dan dat het normaal is dat de bovenste clip afbreekt. Waarbij dan het stuk zo gewoon wordt terug geplaatst of word vast gekleefd.
Wanneer het stuk is vastgekleefd zal het altijd gebeuren dat je om een of andere reden de deurpaneel terug moet verwijderen. Dit noemt men de wet van Murphy. Met gevolg dat je dan terug het stukje mag beschadigen door het af te scheuren.
Daarom ben ik op het idee gekomen van een systeem toe te passen zonder te moeten beschadigen. Ik heb gewoon twee kleine magneetjes met Tec7 gekleefd boven in het stuk. Ik had net nog magnetisch materiaal nodig dus ik bestelde dat ik zeker twee magneetjes had om in mijn binnenbekleding te kleven.
Als ik dat stuk moet verwijderen trek ik gewoon het bovenste achteruit en hef het volledige stuk uit het deurpaneel. Het is simpel maar efficiënt.
Deur zonder bekleding voor elektrische spiegel
De binnenstukken met in de top een schijfmagneetje vastgelijmd met tec7
Het stuk gemonteerd in deur. Boven blijft het mooi zitten door de magneet En onder is het gewoon vast gehaakt in binnenbekleding
Wat je maar nodig hebt is een schijf magneetje. Wat het je kost is ongeveer een halve euro. Wel jammer als je de rest niet kunt gebruiken wanneer je een set moet bestellen.
fac magneet.jpg (645.57 KiB) 815 keer bekeken
Gilles
Roepnaam: Gilles
Re: Verwijderen binnenbekleding van deurspiegel
Bericht door Gilles »
:handgestures-thumbup:
Arpad
Type wagen: 320TE
280SL 1977 (restauratie)
Bericht door Arpad »
Slim, goede tip
