Gloeilamp richtingaanwijzers vervangen door Led
Geplaatst: za aug 13, 2022 9:13 pm
door Lieven Fonteyne
Mijn auto was uitgerust met witte richtingaanwijzers. Maar eindelijk zie ik liever oranje. Daarom al,had ik eens mijn pinkers gedemonteerd om dat bevestiging systeem te bestuderen. Een drietal weken later reed ik over iets, zonder eerst iets te hadden gezien. Aangekomen zag ik dat een volledige pinker was verdwenen en onmiddellijk begon er een lampje te branden. En het was niet dit van de richtingaanwijzer. Dit was nu het moment om oranje richtingaanwijzers te plaatsen.
Er zat ook al een tijdje een plan in mijn hoofd om de lampen te vervangen door leds, omdat die meer licht geven. Zodoende heb ik dan ook de gloeilampen vervangen door leds. Hierbij het verhaal waar ik terug mijn school theorie heb mogen oprakelen.
Indien men enkel maar de lampen vervangt door led krijgt men als resultaat. Richtingaanwijzers vooraan werken niet
Richtingaanwijzers achteraan pinken zeer vlug
RICHTINGAANWIJZERS LED
Ik heb mijn richtingaanwijzer gloeilampen vervangen door LED. Dit is iets dat je niet zomaar ondoordacht doet. Als uw wagen niet is aangepast, zal je dat niet lukken. Hierbij een woordje uitleg.
Een elektromechanische knipperrelais van een niet moderne wagen verwacht een bepaalde belasting. In een led zit minder weerstand (minder belasting) en dus knippert het relais sneller (net of een lamp defect is) als je deze in een ouder knipperlicht circuit monteert. Maar een parallel geschakelde weerstand in het circuit zal meer stroom afnemen met gevolg dat we terug een grotere stroomverbruik hebben en dus het led ook met de normale frequentie doen knipperen.
Maar we hebben nu wel terug het zelfde energieverbruik als met gloeilampen.
De felheid van licht (lichtsterkte) kan men meten met een luxmeter. Dit zowel van een gloeilamp of een ledlamp. Deze lichtsterkte drukt me dan uit in lumen. (1Lux = 1lumen/m┬▓) Maar in de autowereld blijft men nog altijd spreken van een gloeilamp met een elektrisch vermogen van 21w voor richtingaanwijzers. Terwijl verschillende types van gloeilampen met een vermogen van 21w een verschillende lichtsterkte(lumen) kunnen geven. Maar het gebruik van gloeilampen nu, wordt toch afgebouwd voor de energievriendelijke LED. Een wereldakkoord om hoeveel lumen een lamp max. weet ik niet. Misschien is het er al, maar ik ken het niet.
Normaal heeft ├®├®n knipperlicht gloeilamp met een vermogen van 21w. Dat maakt (P=U x I) 21w : 12v = 1.75A. Met dan de weerstand in Ohm(╬®): (U=I x R) 12v : 1.75A = 6.56╬®. Verder hebben we dan twee richtingaanwijzers en een zij of dashboardlampje. Die zijn dan 21w+21w+5w+3w = 50w
Bij AliExpress vond ik dan vermogensweerstand van 50w/6╬® speciaal voor led richtingaanwijzers. Hierbij hoefde ik dan enkel ├®├®n vermogensweerstand parallel in het circuit langs iedere zijde te monteren. Verder vond ik bij AliExpress ook oranje LED met soket BA15S en een Lux van 2100LM. (ik weet niet hoeveel lux een pinker mag/moet zijn)
Het eindresultaat is dat ik de gloeilampen vervangen heb door led. Daar ik de knipperrelais niet vervangen heb door een elektronische pinkdoos, die geschikt is voor LED, heb ik moeten vermogens weerstanden parallel op deze LED plaatsen. In een vermogens weerstand wordt de energie omgezet naar warmte (Joule effect). Dus weet waar je die weerstand plaatst, want die krijgt warm bij uren gebruik.
Het gevolg van deze werkwijze is dat je knipperlicht installatie niet milieu vriendelijker is omdat er nog altijd een groter energie verbruik is. Maar hierdoor geven de richtingaanwijzers wel meer lichtsterkte, wat dan positiever is voor de verkeersveiligheid.
Ik wou gewoon eens mijn Benz van vorige eeuw uitrusten met lichtsterkere led richtaanwijzers van deze eeuw. Dit allemaal zonder dat er iets aan mijn wagen moest worden ingeleverd.
Hieronder zie je fotoÔÇÖs met beschrijving van het verloop van werken. In mijn uitleg is er nogal veel theorie van mijn school elektriciteitsleer van 45 jaar geleden. Maar hierdoor weet ik hoever mijn dementie reeds aanwezig is en wat jullie er verder van vinden is jullie zaak. Maar het eindresultaat is, je kunt wel degelijk licht sterkere richtingaanwijzers hebben zonder je auto te moeten verbouwen.
Re: Gloeilamp richtingaanwijzers vervangen door Led
Geplaatst: ma okt 17, 2022 12:03 pm
Na geen reactie te hebben ontvangen over mijn pionierswerk heb ik toch nog een kleine verbetering uitgevoerd. Dus ik heb feitelijk mijn 21W lampen van de richtingaanwijzers vervangen door LED. Nu na enkele maanden rond gereden te hebben werkt alles nog foutloos. Wanneer ik avonds of bij duisternis rij en mijn richtingaanwijzers gebruik valt het echt op hoeveel feller deze zijn. Het nadeel is wel nu, als er een led niet meer werkt, de richtingaanwijzers niet rapper gaan pinken. Maar bij duisternis zie je het zeker naast je of in de spiegels als er een led niet meer brand.
Dus de enige reden; is wanneer je dat ook zou willen doen, is dat de lichten beter zichtbaar zijn. Of dit veiliger is laat ik aan jullie over. En ook als deze uitvoering iets doet aan zijn historiek waarde is elk zijn mening.
De verfraaiing werken die ik nu nog heb uitgevoerd is de belastingsweerstand een vaste plaats gegeven aan het deksel van de lampeenheid. Verder is de Mercedes dradenconnector er nog een, zoals ze deze, nu niet meer maken. Dus je kunt dat connector blokje openklikken en er twee draden bij solderen. Deze twee draden lopen dan naar de weerstand. Maar waartussen ik toch nog een draadconnector heb gesoldeerd. zodat je deze altijd terug kan onderbreken
Zeg zelf zoals ik net eerst had uitgevoerd was maar slordig.
Moest ik ooit terug de originele gloeilampen terug wil monteren is het zeer eenvoudig. Ik plaats gloeilampen en haal het contact uit elkaar van de voorschakelweerstand. And thatÔÇÖs it.
Geplaatst: ma okt 17, 2022 1:34 pm
door BobKoppert
Beste Lieven,
Prima dat jij je auto modificeert en dat je dit met ons deelt. Ik vraag me echter af of je geen foutmelding op je dashboard krijgt nu die LED's een lager wattage hebben. Bij mijn huidige 124 brandde, toen ik de auto overnam, het betreffende controlelampje terwijl alle verlichting het deed; twee lampjes van de achterlichten bleken een onjuist wattage te hebben, na vervanging doofde het controlelampje.
Geplaatst: wo okt 19, 2022 11:59 pm
door Jurjen S
Die hele weerstand zorgt er volgens mij juist voor, dat die foutmelding niet aan gaat ;)
Ik vind het knap bedacht zo, mogelijk ga ik er zelf ook nog iets mee doen.
Geplaatst: zo okt 23, 2022 2:10 pm
Een laatste update
Op het dashboard is er geen foutmelding omwille van die vermogensweerstand. Maar de opmerking van Richard vanwege de hitte die de weerstand produceert is wel terecht. Ik heb het uitgetest binnen mijn garage. Wanneer ik mijn gevaar richtingaanwijzers doe pinken zijn na een uur de ballastweerstanden redelijk warm. Bij het gebruik van mijn richtingaanwijzer voor enkele minuten, om bv. in het verkeer een rijbeweging aan te geven, is de warmte te verwaarlozen. Dus als iemand ooit denkt om ook iets te doen in die richting, monteer de weerstand aan metaal
Geplaatst: zo okt 23, 2022 4:26 pm
door fronteradriver
Mijn W124 hebben ze afgekeurd voor ledlampen achter...
Geplaatst: ma okt 24, 2022 12:36 pm
door bob
Als toevoeging op jouw topic, ik heb mijn koplichten H4 en de breedstralers vervangen door led. Wat een verschil. Dit is echt de moeite waard !!!
Wel met de mijn APK meester overlegd.... theoretisch mag het daar de APK regels alleen maar kijkt naar het lichtbeeld en niet naar de lichtbron. Maar op zijn verzoek draai ik wel de oude lampen erin. Volgens hem levert dit bij de verschillende APK inspectie vogels (bij controle) reden voor discussie op, wat ie uit de weg gaat (kan ik me voorstellen).
Overigens heb ik geen indicaties van tegenliggers dat ik hinderlijk zou zijn.
Wel heb ik nu de waarschuwings indicatie dat er een lamp fout is. Moet de aansturing hiervoor nog aanpassen.
Wordt vervolgd
