In mijn linker en rechter deur kan de deursleutel niet meer gedraaid worden, werkt wel nog voor de koffer.
Ik dacht dat een slot intern uit een reeks plaatjes bestaat. Is het mogelijk na demontage van het slot, om het slot zelf
volledig uit elkaar te halen en intern te reinigen, zodat het slot weer zoals van oudser zou werken?
Deursloten : sleutel kan niet meer gedraaid worden
- Hakow124
- Roepnaam: Hako
- Opmerkingen / andere wagens.: '18 Vw Tiguan R-line (daily)
Re: Deursloten : sleutel kan niet meer gedraaid worden
Heb je ook met een ander sleutel geprobeerd? Misschien is je sleutel wel versleten?
Andya
- Bouwjaar: 1991
- Opmerkingen / andere wagens.: 190D
Ik heb maar ├®├®n sleutel, in het kofferslot en in het contactslot werkt het ok.
- Nico 43
- Roepnaam: Nico
Ik vind het ook raar dat het aan beide kanten tegelijk is begonnen is er niet wat in gestopt??
Juvw124
- Roepnaam: Thimo
- Type wagen: E200
- Bouwjaar: 1994
Ik had hetzelfde probleem. Heb een nieuwe sleutel laten maken, en kon de sleutel weer draaien.
De sleutel was dus gewoon versleten.
Succes!
Succes!
Geïnteresseerd in meer dagelijkse kijkjes?
Instagram: liofthov
Instagram: liofthov
