Voorgloeilampje blijft branden
Andya
Opmerkingen / andere wagens.: 190D
Bericht door Andya »
Op mijn 200D van 1992 heb ik vier nieuwe gloeibougies geplaatst. Deze van cilinder bleek stuk (oneindige weerstand).
Nu dus vier nieuwe van de dealer (Beru). Het voorgloeilampje brandt nu tijdens het voorgloeien en de koude start is ook heel goed. Motor draait ook meteen regelmatig. Echter viel het voorgloeilampje niet uit na x tijd voorgloeien, het blijft zelfs branden als de motor draait. Het dooft enkel als de motor stilgelegd wordt. Zelfs na 10 min draaien dooft het niet vanzelf.
Ik heb de weerstand van de nieuwe gloeibougies nog eens nagemeten vanaf de fiche aan het voorgloeirelais. Ik meet voor elk van de vier ongeveer 0.5 ohm (zelfde waarde als ik ze gemeten heb voor de montage). Komen zoals gezegd ook van de dealer en op chassisnummer besteld.
Voor de vervanging van de gloeibougies brande het lampje niet tijdens het voorgloeien, maar dan wel na de start, en ging dan na een tijd terug uit, alhoewel op het laatste die ook bleek te blijven branden.
In verband met een ander probleem (lampje ABS bleef branden) heb ik recent al het OVP relais gewisseld en daarmee was het probleem van het ABS lampje opgelost, dus ik zou vermoeden dat het OVP relais ok is?
Zou de oorzaak dan het voorgloeirelais kunnen zijn?
Andya
Re: Voorgloeilampje blijft branden
Voorgloei relais vervangen en probleem was opgelost.
Mooi dat je het gevonden hebt ;)
