Climate control/unitlijkt niet te werken
Corsmb
Roepnaam: Corstiaan
Bericht door Corsmb »
Goedeavond,
Mijn climate control kon alleen maar zacht blazen en sinds kort bepaald die zelf of die hele warme lucht of koude lucht blaast zonder aan de temperatuur te komen.
Waarschijnlijk is het climate control unit zie foto. Want als ik het beweeg dan hoor ik soms al van alles klikken vooraan.
Heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad?
En wat heb je toen gedaan?
Moet ik het hele unit vervangen? of denken jullie dat het ergens anders aan ligt.
Als ik het paneel moet vervangen heeft iemand of kent iemand die zo'n unit heeft die ik kan testen? Dan weet ik zeker of het daaraan ligt.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Bedankt alvast!
Ik hoor het graag!
Corsmb
Roepnaam: Corstiaan
Re: Climate control/unit lijkt niet te werken
Beste mede forumleden,
Tot op heden nog geen reactie van jullie ontvangen. Mogelijk heb ik het topic in de verkeerde categorie geplaatst. Als dit zo is dan hierbij het verzoek dat de moderator het topic verplaatst naar de juiste categorie.
Ik zal proberen mijn probleem iets uitvoeriger te beschrijven. Eigenlijk zijn er twee problemen.
Eerste probleem:
De aanjager blaast alleen op laagste stand. Je voelt een klein beetje lucht uit de roosters komen. Door op de 3 knoppen rechts te drukken veranderd de kracht van blazen niet.
Airco is niet gevuld, kan het hieraan liggen? Mijn garage zegt van niet.
Net voor de auto de stalling in ging kwam het volgende tweede probleem:
De kachel blaast niet op elke stand warme lucht. Als ik hem op ontwaseming (voor)ramen zet dan blaast die hele warme lucht. En op de ander standen krijg ik hem heel heel soms op warme lucht.
Raak ik het climate control paneel/unit maar iets aan hoor ik van alles klikken onder het dashboard.
Nu ben ik benieuwd of het aan het climate control paneel/unit ligt. Zie foto hierboven.
of ligt het aan de kabels naar het climate control paneel? Aangezien ik het klikken hoor als ik het paneel bijna niet beweeg, denk ik bijna niet dat de printplaat in het paneel beweegt.
Is er iemand bij wie ik een goed werkend climate control paneel kan proberen?
Mijn climate control paneel heeft het volgende nummer: 124 830 02 85 (Bosch)
Ik ben woonachtig in de omgeving van Tiel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Met tips of een test paneel.
Alvast hartelijk dank!
verkuilm
Roepnaam: Marco
Type wagen: E200 Coup├®
mehari
vanclee
Re: Climate control/unitlijkt niet te werken
Bericht door verkuilm »
Even op amerikaans forum zoeken. Die climate control heb je niet veel in NL.
Ja ik denk dat het systeem wel raar gaat doen als de airco het niet doet.
Ik heb het ook, auto komt uit italie daar hebben ze het standaard.
Ik heb wel gelezen dat bij storing het complex kan zijn. Maar kijk even op het Mercedes 500E board in USA.
Daar staat echt heel veel info. en die climate werkt in alle W124 min of meer het zelfde lijkt me.
HakanC
Roepnaam: Hakan
Type wagen: 300CE-24
BMW G30 M550i XDrive
BMW E36 M3 Cabrio
Bericht door HakanC »
Dat ie minder blaast kan duiden op defecte weerstand (weet niet precies zijn naam) die onder je ruitenwissermotor zit. Is een driehoekig ding met uitstekende buisjes. Dat ding regelt in principe hoe hard je blower blaast.
Voor de rest, vergeet niet fat de wagens inmiddels gemiddeld 30 jaar oud zijn. De pneumatische membranen (dacht stuk of 7) zijn op dit moment bij alle auto' s wel kapot. Dus reageren op knopjes (of auto functie) zal niet meer werken. Ik heb ze allemaal vervangen/gereviseerd. Is helaas niet meer aan te komen dus zoek werk vooral vanuit USA is nodig. En helaas je hele dashboard moet eruit. Daarom laten heel veel mensen zoals het is zolang die maar lucht blaast richting de ramen en voeten (handmatig te forceren).
Voor de rest zit er een pneumatische selenoid schakelaar die de verschillende kleppen bediend (Zit achter je dashboardkastje en dan links). Deze is ook bijna altijd kapot en werken maar 3 a 4 poorten van de 7. Is normaal niet te repareren maar als je handig bent kun je het open zagen, opnieuw solderen en weer dichtkitten. Staat wel een ander op internet.
Dus helaas een mooie systeem maar met de ouderdom heel veel kuren en problemen. heel moeilijk om het weer in orde te krijgen.
The Flow Inside!
verkuilm
Roepnaam: Marco
mehari
vanclee
Heb ik ook begrepen inderdaad bij defect lastig.
Mijne doet het nog steeds perfect en het is echt een goed systeem! Beter dan menig nieuwe auto.
19tuureluur86
Roepnaam: Arthur
Bericht door 19tuureluur86 »
Ik heb het laten repareren, heb weliswaar de gewone airco. Het was een prijzige grap maar ik heb daardoor een goed werkende airco met originele onderdelen.
HakanC
Roepnaam: Hakan
BMW E36 M3 Cabrio
19tuureluur86 schreef:Ik heb het laten repareren, heb weliswaar de gewone airco. Het was een prijzige grap maar ik heb daardoor een goed werkende airco met originele onderdelen.
Is een totaal andere systeem..
The Flow Inside!
Corsmb
Roepnaam: Corstiaan
Mag ik vragen waar je het hebt laten repareren?
Kom er achter door de reacties en door nog meer onderzoek dat het een complex systeem is. Zou mooi zijn als iemand mij verder kan helpen die al eens zulke climate controls heeft gerepareerd.
Corsmb
Roepnaam: Corstiaan
Hartelijk dank voor alle reacties. Ik ben zelf niet heel technisch, maar probeer mij wel op de onderdelen in te lezen. Heb gelezen dat de temperatuur wordt gemeten met het roostertje bij de interieur verlichting en dat vandaar door een pompje interieurlucht naar de temperatuur meter wordt gezogen. Klopt dit?
Nu het weer buiten wat warmer wordt lijkt de temperatuur wel weer beter te bedienen in het interieur en krijg ik ook weer koudere lucht.
Heb geprobeerd om te kijken of de temperatuurmeter(in het dak bij interieur verlichting) door middel van een pompje lucht zuigt en dat zuigen doet die niet. Zou dit het euvel kunnen zijn? Voor de het temperatuur issue? En nu het warmer buiten is dat de meter wel warme temperatuur meet en daarom eerder kou blaast als ik het temperatuur wieltje op koud zet.
Corsmb
Roepnaam: Corstiaan
Even een status update.
Airco is bijgevuld. Temperatuur instellen lijkt nu goed te werken. Dit lag dus aan dat de airco leeg was in mijn voorzichtige conclusie.
Blower draait nog steeds op laagste stand. Verdenking gaat steeds meer naar de climate control unit ipv kachel weerstand.
Als ik de unit loskoppel(stekkers los), dan gaat die warme lucht blazen op laagste stand.
Klopt het dat als de kachel weerstand stuk is dat die dan de blower op volle dracht gaat draaien?
Blower heeft nu wel een heel hoog piepje gekregen dus mogelijk moet die nog worden vervangen.
Volgende actie is dat ik de climate control unit open ga maken en met een deskundig iemand ga kijken of er op de printplaten moet worden gesoldeerd of andere unit kopen. Weet iemand voor het kopen van een andere unit een adres?
Wel een geklepper rechts bij het dashboard kastje erbij gekregen. Lijkt wel of die daar automatisch kleppen van de ventilatie open en dicht doet. Is niet continue, maar wel paar keer achter elkaar. Wat zou dat kunnen zijn?
19tuureluur86
Roepnaam: Arthur
Technisch bureau Ben Grol in Vlissingen, hij is een airco/koel specialist. Niet goedkoop maar wel kennis, kunde en een netwerk om aan onderdelen te komen. Vele oldtimer bezitters en autobedrijven gaan naar hem toe.
