Blower motor vervangen; aftermarket airco
mb300e
Roepnaam: Robin
Opmerkingen / andere wagens.: W212 E350d
Bericht door mb300e »
Hallo allen,
Omdat de auto toch binnen staat voor wat APK punten, heb ik besloten om ook aandacht te geven aan de blower motor.
De blower motor wilde soms wel, soms niet en soms met veel lawaai.
Uitbouwen dus maar.
De blower motor is wel klaar met zijn leven. Geen lager te bekennen en loopvlak koolborstels is ook wel op.
Helaas blijkt het geen originele kachel klima-anlage te zijn. Ik heb het hele kachelhuis uitgebouwd.
Nu de vraag voor het bestellen uit: zou de motor te vervangen zijn door een Mercedes/Bosch origineel?
Is er iemand die weet wat de motor-diameter is?
mb300e
Roepnaam: Robin
Re: Blower motor vervangen; aftermarket airco
Ondertussen functioneert het blower-verhaal al weer een tijdje.
Lokaal een nieuwe SPAL ventilator aangeschaft. Voor het mooie net iets te groot.
Past het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het past.
Airco installatie is nog onder handen, de eerste verkoeling werkt, capaciteit nog laag. ToDo.
hotglue bewerking
hotglue bewerking
dashboard grotendeels weer dicht
