Tweepolige blauwe temp sensor muurvast: WD40?
Dam79
Roepnaam: Dam
Opmerkingen / andere wagens.: 5-traps auto, ASD, Tempomat
Bericht door Dam79 »
Dag allemaal,
Ik wilde de tweepolige blauwe temperatuursensor vervangen, maar die zit muurvast. Bovendien is het zacht metaal, dus ik ben bang te veel kracht te zetten met een stuk gereedschap.
Ik durfde niet zomaar wat WD40 te spuiten, voordat dat een ontzettend slecht idee blijkt. Doen? Of andere tips om hem los te krijgen?
Dees, waar de connector nu niet op zit.
Maurice.
Roepnaam: Maurice
Re: Tweepolige blauwe temp sensor muurvast: WD40?
Bericht door Maurice. »
Met een goed passende steeksleutel moet dat toch lukken, weet niet of de andere sensor ook erg vast zit.
Dan draai je die ook los heb je meer ruimte voor een lange steeksleutel of een lange dop die over de blauwe
stekker heenvalt. Kan ook niet goed zien hoeveel ruimte je daar hebt voor een steeksleutel.
Is het niet nog beter met een ringsleutel en hem dan laten schrikken met een hamer even voorzichtig tikken ;)
