Richtingaanwijzer geen geluid
wieldop124
Roepnaam: Bas
X247 200
Bericht door wieldop124 »
Goedemorgen,
Gisteren stopte het geluid van mijn richtingaanwijzers. De richtingaanwijzers zelf doen het perfect, ook de alarmlichten. Verder ervaar ik geen storingen.
Ik hoor in de verte het relais tikken, ook onder de motorkap (daar het normale geluid). Zit er ergens een speakertje/piezo die het geluid maakt?
Ik heb het hele net al afgestruind zonder resultaat.
Iemand????
Alvast bedankt!
Groet vanuit Haarlem,
Bas
Juvw124
Roepnaam: Thimo
Type wagen: E200
Re: Richtingaanwijzer geen geluid
Bericht door Juvw124 »
Ik dacht dat er in de printplaat van je klokkenhuis iets zit wat het geluid maakt.
Geïnteresseerd in meer dagelijkse kijkjes?
Instagram: liofthov
pierro
Roepnaam: pierro
Bericht door pierro »
het is een buzzer die op de printplaat zit van de instrumenten cluster, zoiets als in de link...
https://www.futurlec.com/Buzzers_PCB_Mount.shtml
hij zit met 2 diodes verbonden met het richtingsignaal (links en rechts) zodat het voor beiden functioneerd.
Liggen bij mij nog een aantal (sloop) tellerbakken waar een hele opzit
wieldop124
Roepnaam: Bas
X247 200
Goedemorgen! Zo, daar kwam ineens een griepje binnen, paar dagen plat gelegen. Tellerbak heb ik ook nog liggen.... ik ga het linker deel (waar de benzinemeter zit) uitwisselen. Als het goed is moet hij het dan weer doen. Eerst Kerst, dan aan de klus.
Fijne feestdagen alvast!
wieldop124
Roepnaam: Bas
X247 200
Tja, dan kriebelt het toch en kon ik niet wachten....
Op de unit met oliedruk, benzine- en watertemperatuurmeter zit een relais wat het klikgeluid maakt, of in mijn geval, niets meer doet. Ik heb de hele unit vervangen en het werkt allemaal weer als vanouds. Fijn! Iedereen bedankt voor de hulp.
Maurice.
Roepnaam: Maurice
Bericht door Maurice. »
Goed om te weten,dank je voor de foto.
