Oliefilterstaaf
Joeri123
Roepnaam: Jens
Type wagen: 300E-24
Opmerkingen / andere wagens.: C200D 1993
250D 1991
Oliefilterstaaf
Bericht door Joeri123 »
Beste Mercedes diesel kenners,
Ik heb een vraag over de werking van het oliefilter.
Heeft iemand zo een technische tekening waar het een en ander beschreven staat betreffende oliecirculatie?
Ik zou graag de route van de olie wat beter begrijpen, het lijkt mij een eigenaardig systeem met die holle staaf met een zeer klein gaatje aan de bovenkant waar het filter rond zit.
Bij mijn 250D zit deze stok volgens mij verstopt want ik kan er niet doorheen blazen, of is dit normaal?
Ik dacht dat je bij mopf0 modellen die stok uit elkaar kon draaien langs boven, maar vanaf mopf1 kan dit niet meer.
Het systeem wordt bij veel MB diesels van die tijd gebruikt, ook bij de W123.
De auto heeft geen problemen maar ik heb graag dat alles in orde is, vandaar.
Ik heb onlangs die twee kleine rubberen O-ringen aan het uiteinde eens vervangen, toen viel dit mij op (gek genoeg worden die O-ringen niet meegeleverd bij de meeste oliefilters, terwijl ze naar het schijnt wel belangrijk zijn).
Mijn dank aan iedereen die de moeite neemt te reageren.
BenzMenz
Re: Oliefilterstaaf
Bericht door BenzMenz »
Zoiets?
Joeri123
Roepnaam: Jens
Type wagen: 300E-24
250D 1991
Re: Oliefilterstaaf
BenzMenz schreef:Zoiets?
Zoiets, dank je wel :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup:
Joeri123
Roepnaam: Jens
Type wagen: 300E-24
250D 1991
Re: Oliefilterstaaf
Nog 1 vraag voor de kenners:
Ik weet dat bij sommige eerste versie vaccuumpompen deze met de tijd kapot kunnen gaan en er dan kans op motorschade ontstaat omdat er stukjes in de distributie terecht kunnen komen? Hoe kan je weten of je auto het nieuwe model heeft of het oude 'open' model?
BenzMenz
Re: Oliefilterstaaf
Het "oude open model" ken ik niet.
Ik heb dit bericht gewijzigd, grote twijfel of het wel juist was.
Wel ken ik de twee verschillende pompen zoals op de foto.
Het onderdeel nummer staat op de bestuurderszijde van de pomp.
Daar kan je mee gaan googlen.
Laatst gewijzigd door BenzMenz op vr dec 29, 2023 1:50 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Joeri123
Roepnaam: Jens
Type wagen: 300E-24
250D 1991
Re: Oliefilterstaaf
Bedankt, Benz!!
Bij die nieuwe zit dat koggellager niet meer open en kunnen ze dus ook niet in de motor vallen alsje onderdrukpomp kapot zou gaan. Mijn 250D isvan 1991, kan ik zondr die pomp te demonteren weten of ik de oude pomp of de nieuwe heb? Ik heb wel eens gehoord dat men ze preventief verving door de nieuwe versie.
Joeri123
Roepnaam: Jens
Type wagen: 300E-24
250D 1991
Re: Oliefilterstaaf
Dank voor uw moeite! :clap:
