afslaan van de motor 300D
Gesloten
fireblade27
Bericht door fireblade27 »
ik heb sinds 3 dagen een 300D oxykat automaat van 1995 , soms slaat de motor af na 100 meter te hebben gereden , dit gebeurt bij koude en bij warme motor , als ik dan de auto weer wil starten moet ik volgas geven en dan starten en dan doet hij het wel weer , wat kan dit zijn ???
alvast bedankt vr gr peter
W124Combi
Re:afslaan van de motor 300D
Bericht door W124Combi »
Hallo Peter,
Waarschijnlijk zijn het je brandstof toevoer leidingen, deze leidingen zijn te vervangen en zijn de doorzichtige leidingen bij je filter.
Het geval wil dat dan de branstof terug loopt, dus je rijd even dan is de brandstof op in je filter.
Daarna moet je dan door starten en loopt tie weer.
Je hebt waarschijnlijk ook een brandstoflucht onder je kap.
met vriendelijke groet,
DJ
fireblade27
heb de brandstoftoevoerleidingen laten vervangen nieuwe brandstoffilter en de houder van de brandstoffilter , het probleem is weg en de auto is nog niet weer afgeslagen , bedankt voor je tip .
vr gr fireblade27
Gesloten
