Antenne en ster eraf gebroken, wat nu?
Youpy
Bericht door Youpy »
Van het weekend hebben een paar vandalen de ster
van mijn MB afgebroken! :evil:
Een nieuwe ster zie ik nu niet meer zo zitten,
een chrome blindplaatje van een antennegat er dan maar op?
Of zijn er betere oplossingen?
Ook de antenne konnen ze niet laten staan! :evil:
Welke merken en types (elektrische) antennes passen op het originele
gat in het linker achterscherm?
En hoe en waar een stroomdraad trekken?
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
Mastodont
Re: Antenne en ster eraf gebroken, wat nu?
Bericht door Mastodont »
Wat een kl#r#lijers. Goed dat je ze niet betrapt hebt.....
Anders was je misschien wel "te ver" gegaan.
Ik zou in ieder geval niet voor mezelf in staan in dat geval!
Maargoed.....
Zelf heb ik ook al gezocht (op het www) naar een electrische antenne.
Mijn 300E had die standaard (volgens het datablad) maar er zit nu een gewone
handbediende op, en ik wil graag electriek. :)
Als ik wat te weten kom zal ik het posten, en anders zal ik zeker dit draadje volgen voor als iemand anders het weet.
Ik gok dat Benz spullen van HirschmannÔäó heeft gebruikt, dus wellicht hebben die iets heeft wat gaat passen. Misschien even langs de dealert.... zal wel de hoofdprijs vargen waarschijnlijk... haha
Succes en als ik iets weet hoor je 't!
Grt Mastodont
Youpy
Ik had deze al gevonden voor 49,99 euro en geen verzendkosten 8-)
via:
http://www1.conrad.nl/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
Maar ik weet niet of dat deze zo past,
misschien een adaptersetje bij de dealer of ergens halen? :unsure:
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
Ik heb ook een electr antenne echt makkelijk radio uit ant zakt een aanrader.Zal morgen even kijken welk merk ik heb en hoe hij aangesloten zit
Ster kost niet gek veel bij de MB dealert.
Rob300
Roepnaam: Rob
Bericht door Rob300 »
@ Youpy, de Hirschmann van Conrad gaat zeker passen bij jou
Ik heb m namelijk zelf ook ..... wel vermelden dat je een antenne voor n MB W124 nodig hebt.
Als je vaste klant bent van Conrad krijg je vaak kortingsbonnen via je mail.
Ik kreeg toen een kortingsbon EN vrijwaring van verzendkosten ....antenne heeft mij toen Ôé¼ 39,95 gekost.Wel even nieuwe doorvoerrubbers bij de dealer halen (totaal 14 euro)
Resultaat ...... een spiksplinternieuwe Hirschmann op t achterspatbord die n fractie kost van wat het bij de MB dealer of autoshop kost.
Rob
Youpy
Yo thanks! ;)
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
deCondor
Bericht door deCondor »
Bij Brezan zijn ook universele te koop met afdichtings rubbers etc.
zie je aan de buiten kant niets van.
Gr. Jos ... ''deCondor''
HLaan
Type wagen: E300 Turbodiesel
Bericht door HLaan »
Kijk voor je antenne eens op deze site:
http://www.goldclassics.nl/Mercedes-Ben ... ntenne-43/
Rojo124
Bericht door Rojo124 »
origineel rubber halen...bestaat uit 2 delen...draad van de antenne moet er toch standaard in liggen dacht ik ?..deze Benzen werden standaard geleverd met een hirshman 6000 of 8000....je kunt er ook een nieuwe mast voor bestellen a 16euro.
Youpy
Er zat bij mij nu een handmatige antenne op.
Deze heb ik nu besteld:
http://www.goldclassics.nl/Mercedes-Ben%20...%20ntenne-43/
Met dank @ hlaan ;)
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
Rojo124
nou mooi toch....interesante site trouwens
goede prijs ook hoor..ze waren bij halforts 50 euro ...ja een hirschman 6000 is gewoon 125 euro he! en op de tweedehandsmarkt ook nog 50 hoor.
Youpy
Vanmiddag de afgebroken ster er af proberen te halen,
maar het valt niet mee..... :S
Ik kan de ring aan de binnenkant onder de motorkap wel
verdraaien (kwartslag linksom), maar de lip van die ring
aan de gril-kant valt niet in de uitsparing.... :S
De achterste lip aan de motorkap-kant wel,
alleen aan die kant krijg ik de ster ook eruit getild
Het lijkt wel of het ontzet is door het afbreken van de ster.
Wie heeft er een goede tip? :roll:
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
Tommy
Bericht door Tommy »
Hallo Youpie,
Afgelopen weekend heb ik mijn ster (op de motorkap dus) vervangen. Het is makkelijk als je het met zijn tweeën doet!
Een optie is het borgpalletje aan de onderzijde verwijderen dan valt de ster helemaal uit elkaar. Ik neem aan dat in jouw ster twee veren zitten.
Een kleine en een grote. Druk eerst de grote veer onder het eerste "huisje"
en zorg dat de lipjes aan de zijkant van dit huisje in de uitsparingen vallen aan de zijkanten. Let er op dat het plaatje met een uitsparing erin aangebracht is anders heeft de grote veer geen basis om op te rusten. Als het goed is zit het als een huis.Het kost enige inspanning maar het gaat zeker. Maak het kleine veertje aan de ster vast en lus aan de onderzijde van het kleine veertje een stevig ijzerdraadje. Voer nu de ster in, in de uitsparing van de grille, positioneer de ster en breng het grote huis aan en trek het kleine veertje met kracht uit en zorg dan dat iemand het borgplaatje aan de onderkant van het veertje erin schuift, heb je deze niet meer gebruik dan gewoon een splitpennetje. Nu kun je met een lange tang of als je erbij kunt met de vingers het grote huis borgen aan de onderkant van de grille en het zit vast. Succes!!
Tommy
Youpy
@ Tommy:
Bedankt voor je verhaal! B)
Het gaat er mij alleen hoe de oude ster te verwijderen
en daarna de afneembare ster te monteren.
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
Tommy
Hallo Youpy,
De ster verwijderen is vrij eenvoudig.
Je haalt het borgpennetje aan de onderkant er uit en de veertoestand valt uit elkaar.
Een kwartslag draaien en je haalt hem zo naar boven.
Groetjes,
Tommy
Youpy
Bedankt allemaal voor de tips voor de ster!
Hij is inmiddels vervangen door een afneembare ster. 8-)
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
