electrische ramen
Geplaatst: vr jan 02, 2009 10:17 am
door BrunoSacco
Wellicht een bekend probleem: electrische ramen die nogal stroef open en dicht gaan.
Wie weet hoe je dit het beste kan verhelpen?
Re:electrische ramen
Geplaatst: zo feb 15, 2009 8:29 pm
door Strompie
hmm :) zit met dezelfde vraag
Geplaatst: zo feb 15, 2009 9:00 pm
door pp12o5
heel simpel,deurpanelen weghalen en alle schuivende delen schoon maken nieuw vet er in en klaar
Geplaatst: zo feb 15, 2009 11:19 pm
door Strompie
daar ga ik mij volgend weekend eens op toeleggen
hopelijk valt alles deftig te demonteren en te monteren :dry:
Geplaatst: ma feb 16, 2009 5:54 pm
door Emile
hallo
let er wel bij op dat bij die motoren twee openingen zitten,
als het goed is de bovenste opening afgedicht met een rubberenplug.
Ik heb het namemlijk gehad dat de onderste openinng was afgedicht
en het water wat langs het raam loopt in het bovenste gaatje was gekomen
en na een tijdje de gehele motor een bonk roest was geworden.
DUS LET DAAR BIJ GOED OP DAT DE BOVENSTE OPENING GOED IS AFGEDICHT.
mvg Emile
Geplaatst: ma feb 16, 2009 6:33 pm
door Strompie
Klopt het dat niet elk soort vet ok is om het mechanisme in te smeren?
Is hier soms een speciaal soort van smering nodig?
Tx
Dirk
Geplaatst: ma feb 16, 2009 9:40 pm
door Emile
hoi Dirk
Ik gebruik meestal gewoon kogellagers vet, dat vet blijft altijd soepel
onder alle omstandigheden.
mvg Emile
