Wellicht een bekend probleem: electrische ramen die nogal stroef open en dicht gaan.
Wie weet hoe je dit het beste kan verhelpen?
electrische ramen
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
pp12o5
Re:electrische ramen
heel simpel,deurpanelen weghalen en alle schuivende delen schoon maken nieuw vet er in en klaar
Strompie
daar ga ik mij volgend weekend eens op toeleggen
hopelijk valt alles deftig te demonteren en te monteren
Emile
hallo
let er wel bij op dat bij die motoren twee openingen zitten,
als het goed is de bovenste opening afgedicht met een rubberenplug.
Ik heb het namemlijk gehad dat de onderste openinng was afgedicht
en het water wat langs het raam loopt in het bovenste gaatje was gekomen
en na een tijdje de gehele motor een bonk roest was geworden.
DUS LET DAAR BIJ GOED OP DAT DE BOVENSTE OPENING GOED IS AFGEDICHT.
mvg Emile
mvg Emile
Strompie
Klopt het dat niet elk soort vet ok is om het mechanisme in te smeren?
Is hier soms een speciaal soort van smering nodig?
Tx
Dirk
Tx
Dirk
Emile
hoi Dirk
Ik gebruik meestal gewoon kogellagers vet, dat vet blijft altijd soepel
onder alle omstandigheden.
mvg Emile
mvg Emile
