electrische ramen
BrunoSacco
Type wagen: E320
electrische ramen
Bericht door BrunoSacco »
Wellicht een bekend probleem: electrische ramen die nogal stroef open en dicht gaan.
Wie weet hoe je dit het beste kan verhelpen?
Strompie
Re:electrische ramen
Bericht door Strompie »
hmm :) zit met dezelfde vraag
pp12o5
Bericht door pp12o5 »
heel simpel,deurpanelen weghalen en alle schuivende delen schoon maken nieuw vet er in en klaar
Strompie
daar ga ik mij volgend weekend eens op toeleggen
hopelijk valt alles deftig te demonteren en te monteren :dry:
Emile
Bericht door Emile »
hallo
let er wel bij op dat bij die motoren twee openingen zitten,
als het goed is de bovenste opening afgedicht met een rubberenplug.
Ik heb het namemlijk gehad dat de onderste openinng was afgedicht
en het water wat langs het raam loopt in het bovenste gaatje was gekomen
en na een tijdje de gehele motor een bonk roest was geworden.
DUS LET DAAR BIJ GOED OP DAT DE BOVENSTE OPENING GOED IS AFGEDICHT.
mvg Emile
Strompie
Klopt het dat niet elk soort vet ok is om het mechanisme in te smeren?
Is hier soms een speciaal soort van smering nodig?
Tx
Dirk
Emile
hoi Dirk
Ik gebruik meestal gewoon kogellagers vet, dat vet blijft altijd soepel
onder alle omstandigheden.
mvg Emile
