Motorkap isolatie
Geplaatst: di jul 05, 2011 12:44 pm
door macflair
Heeft er iemand ervaring met de motor kap isolatie van
de stoffenwinkel?
Deze wordt daar aangeboden 3cm dik op maat met lijmlaag ?
Re: Motorkap isolatie
Geplaatst: di jul 05, 2011 4:26 pm
door Pena
Hoi Kees,
De vraag is altijd of het geluid dempt, brand vertragend is en tegen olie kan.
De laatste 2 kan je best testen met een klein stukje ;) .
Geplaatst: wo jul 06, 2011 12:09 pm
door Tommy
Hoi Kees,
Heb ook een 230E van '86. Motorkap bekleed met noppenschuim van de Praxis, zelfklevend.
Je hebt drie stukken nodig, zit als een huis en dempt uitstekend.
Eerst op maat maken, plaklaag stukje voor stukje verwijderen, voor het beste resultaat van boven naar beneden werken. Moet meteen goed zitten!!
Succes! :D
Tommy
Geplaatst: wo jul 06, 2011 2:59 pm
door Hanegem
Waarom heb je dat voor een 230E nodig? Dat is toch geen diesel? Voor het geluid heb je dat toch niet nodg?
Geplaatst: wo jul 06, 2011 3:52 pm
door E300
Bij een diesel is het af fabriek gemonteerd, en bij een benzine niet maar hij wordt er wel ( wat ) stiller van.
ik heb gewoon een originele bij de dealer gehaald, dan weet je zekker dat hij hitte bestendig is en weer voor jaren blijft zitten, maar voor mij het belangerijkst het is origineel.
Groet, John
Geplaatst: wo jul 06, 2011 4:29 pm
door Hanegem
Eensch, maar voor een benzinemotor heb je dat toch niet echt nodig?
Geplaatst: wo jul 06, 2011 6:09 pm
door Baris
Tommy schreef:Hoi Kees,
Succes! :D
Tommy
Is dit wel hitte bestendig en kan dit ook bij een 300D?
Gr Baris
Geplaatst: wo jul 06, 2011 6:52 pm
door Martin.cc
ook voor een benzinemotor werkt het. Het scheelt toch behoorlijk, ook voor een benzine Mercedes!!!!! :shock:
Geplaatst: wo jul 06, 2011 8:07 pm
Even zoeken en je had dit gevonden: Isolatie motorkap
