Goede dag
Ik ben Ramon en heb een 300D van 1986 gekocht.
Er zit 1 probleem in.
Als de motor warm is dan slaat de motor af als ik afrem op de motor en
de koppeling intrap.
bijv als ik op een kruispunt kom afrijden.
Toerental zakt door het ijs .
Als ik start slaat hij gelijk aan.
Ik heb de 2 relais vervangen die bij de accu zitten en de sensor op de pomp.
Tevens heb ik de zekeringkast schoongemaakt en nieuwe zekering geplaatst.
Bij stationair toerental gaat soms het toerental op en neer.
Het probleem is er nog steeds niet uit.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
BVD
afslaan 300 diesel 1986
balie21
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Ramon
- Opmerkingen / andere wagens.: Citroën CX 2.5 trd turbo2
Re: afslaan 300 diesel 1986
balie21 schreef:Ik heb de 2 relais vervangen die bij de accu zitten en de sensor op de pomp.
Er was aan geprutst en relais was opengemaakt en de 2e de zekering doorverbonden
nu is het weer netjes
Probleem is opgelost de pomp is afgesteld en gaskabel vernieuwd
