Opgelost/Wat voor olie moet erin ??
Gesloten
Richie
Bericht door Richie »
Ik m heb m net gekocht mijn 230E en wil graag een beurt geven (215.000 km) Moet sowieso de DB ketting vervangen (waterpomp ??)
Wat voor olie moet er in het blok (aantal liters) en automatische versnellingsbak ?
Moet ik de cardan olie ook vervangen of is dat niet nodig ? Zo ja wat moet erin (80/90)
Moet ik nog ergens specifiek naar kijken ??
Oh ja en ik heb electrische stoelen nu is bij de bijrijder dat schakelkastje in de deur verdwenen da kabels ed hangen er wel en werken ook weet iemand waar ik dat kan halen ? (woon in Eindhoven)
En nog wat ( ja ik blijf aan de gang) mijn snelheidsmeter doet het perfect alleen mijn teller en dagteller niet hoe maak ik dit.
Nou dat was het dan wel alvast bedankt voor de reacties, gr Richie
Re: Wat voor olie moet erin ??
Ondedelen haal je eventueel bij Mercedes-Only in Hapert,(google) vlakbij dus.
Die man heb echt een hal vol gebruikte Mercedes onderdelen.
Richie
oke das in de buurt, dank je
Mart
Roepnaam: Mart
Type wagen: E250T Turbodiesel
Opmerkingen / andere wagens.: W123 300D aut. VERKOCHT
Bericht door Mart »
Hoi,
Voor je automaatbak en filter zou ik naar de dealer gaan, je krijgt dan meteen het goede filter en deze weet precies hoeveel erin moet.
Groetjes Mart.
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Bericht door Marius28 »
Hallo Richie,
- motor 10W40 half-senthetische motorolie, MB kwaliteit 229.1 of 229.2 of 229.3 - inhoud ca. 5 l
- automaatbak ATF olie III, MB kwaliteit 236.10 of 236.12 - inhoud ca. 6 l
- differentieel SAE 80-W90 - GL5 - inhoud ca. 1 l
Als differentieel olie nog redelijk helder is en niet al te dik, zou ik niet verversen.
Groet, Marius
Jeroen MB Service
Bericht door Jeroen MB Service »
Wat marius zegt is correct ikzelf prefereer de zelfde motorolie de atf die ik gebruik met afvullen is ATF type DII succes!
Richie
Hee bedankt, maar even een vraag over MB kwaliteit als ik van valvoline de half syntheet 10W40 koop is dat dan voldoende of hoe werkt dat ?? ivm MB kwaliteit ??
Gr Richie
Gebruik ik altijd zeer goeie olie diesel/Benzine
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Kijk maar wat op de verpakking staat, de Valvoline zoals je noemt zal dit ongetwijfeld vermelden. Ook de Max-Life zal het wel vermelden op de verpakking. Toch zijn er nog steeds merken waar het niet op staat, die kun je beter vermijden.
Groet, Marius
Richie
oke
Jeroen MB Service
Richie,
Deze moet je nou net niet hebben, dit is een volsyntheet, jij hebt de semi syntheet nodig. Verwarrend, ik weet het.
Richie
Nee weet ik half syntheet 10W40
Niet helemaal correct, de olie die Sander plaatst is gewoon een semi syntheet (staat er ook op, synthetic blend, anders had er namelijk full synthetic op gestaan en was de fles grijs geweest van hetzelfde merk)
(MaxLifeÔäó is a blend of premium synthetic and conventional basestocks)
Deze Valvoline olie is dus gewoon geschikt voor je auto.
De semi syntheet
De semi syntheet
Full syntheet
Full syntheet
maxlife.pdf
(78.21 KiB) 182 keer gedownload
MaxLife-Motor-Oil-10W-40.pdf
(22.52 KiB) 205 keer gedownload
Grasmusen
Bericht door Grasmusen »
Haai,
Genoeg over de olie!
Nu dan de Teller! Kijk (zoek) hier op het forum. Waarschijnlijk is je asje van de totaal teller uit zijn positie.
Dat asje is dan te ver naar links of rechts geschoven en worden de cijfers niet meer aangedreven. Dit was bij mij het geval.
Als je het niet kan vinden vraag je het maar.
Groet Gerard.
Laatst gewijzigd door Grasmusen op vr jun 29, 2012 4:50 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Grasmusen
Nu ik er aan denk! moet zelf ook nog olie verversen.
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Arjen (Gombal) weet alles over km-tellers.
Hij heeft er veel aan gesleuteld en ook plaatjes op het forum staan. Even de zoekfunctie toepassen, dan vind je het vast wel.
Groet, Marius
Richie
Inderdaad genoeg over de olie want ik heb er al 10w-40 ingemopt haha
Richie
Ga nu eerst beginnen aan de distributie dan schuifdak wat hapert en dan teller nog zat te doen...................
Dan is het probleem opgelost :D
Gesloten
