Verlagingsset waar te bestellen?
Halil300CE
- Type wagen: 300D Turbo
Hallo allemaal, ik wil mijn W124 verlagen met nieuwe schokbrekers en veren.. ik wil ongeveer 40 mm lager. Waar kan ik deze het beste bestellen? Heeft iemand ook foto's met 40mm verlaging? Het gaat om een 300 turbo diesel met airco.
Re: Verlagingsset waar te bestellen?
Je kunt ook voor een airride setje gaan. Wil erg laag met redelijk comfort
Maykell
Ik heb mijn coupe verlaagd met een setje Eibach pro-line. Hier gekocht: http://eibach.verlagings-veren.nl/index.html
Halil300CE
Ik heb inmiddels ook eibach pro line verlagingsveren gekocht en meteen gemonteerd. Het lijkt wel als of de voorkant van de auto alsnog hoog op zijn poten staat. Kan dit door een foute levering komen? Ik maak binne kort ook nog wel even een paar foto's.
Maykell
Wat voor veer rubbers heb je van voor? Aan de zijkant zitten 1,2,3 of 4 rubber nopjes.
Als je er 4 hebt kan je voor plattere gaan. Bij elk nopje minder gaat er een halve cm af.
Ook het gewicht van de auto zelf kan uitmaken in hoogte. Als je bv airco en automaatbak en nog tal van opties hebt zal je auto zwaarder zijn dan een vrijwel optieloze auto.
Halil300CE
Er zitten voor 1 noppen onder. Ik vraag me af of ik ook zonder noppen kan rijden. De auto is voorzien van airco en automaat.
Bedoel je zonder veerrubbers ? Nee, dat kan niet.
Een halve ring afslijpen van je veer kan wel, uiteraard op je eigen risico.
Halil300CE
Slijpen doe ik liever niet. Dit omdat de veer daar niet op berekend is.
Maykell
Hoeveel cm heb je tussen het loopvlak van je band en het voorscherm zitten?
Met wat voor bandenmaat rij je rond?
Halil300CE
Tussen de band en scherm zit 3.5cm. En vanaf de grond tot aan de scherm is 63.5cm. Bandenmaat is 205/60/15.
Maykell
Bij mij zit er ongeveer 1 cm tussen de band en het voorscherm. met 2 nops veerrubbers en dezelfde bandenmaat.
Maar dan nog heb jij een andere auto en dus ook andere veren besteld en gemonteerd dus weet niet of je dit kan vergelijken. maar 3.5 cm is nog wel wat veel idd
wwww123
- Bouwjaar: Ouder
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 1980
Als je nog originele bilstein verlagingsveren wilt dan mail maar. uiteraard nieuw in de doos.
Rick Huzink
Dag ik zoek eigenlijk nog nieuwe veren. Maar zijn die dan stevige dan normale? Anders schuurt het toch aan bij de voor spatborden?
Hoor graag je reactie.
Mvg rick
Mvg rick
