Cruise control
Ashley_NL
Cruise control
Beste forum leden,
Ik heb sinds kort een 300E er bij gekocht en nu heb ik het volgende probleem. als ik bijvoorbeeld 80 rij en zet mijn cruise control aan dan gaat de auto continu fluctueren in toeren. hij blijft schommelen maar wel op snelheid. wat kan ik hier aan doen om de auto constanter te laten rijden want continu gas geven en dan weer niet is ook niet bepaald prettig.
Hoor graag van jullie.
M.v.g. Ashley
M.v.g. Ashley
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
Re: Cruise control
kijk even bij de zoekfunctie, dit probleem komt wel vaker voor, zit hem meestal in de controlunit. is vrij handig op te lossen
KlaasB
Re: Cruise control
precies hetzelfde gehad met een M103, snelheid blijft constant, toerental blijft fluctueren.
probleem (bij mij) was het steuergerat onder het dashboard, deze vervangen en toen was het over
MVG K
MVG K
Ashley_NL
Re: Cruise control
Klaas
Is dat het kastje dat zich bij het stuur bevind??
Hoor het graag.
Gr.
Hoor het graag.
Gr.
KlaasB
Re: Cruise control
Ja, zit onder de onderplaat van het dashboard, onder het stuur.
er zijn er ook die de soldeerverbindingen op de printplaat opnieuw solderen/laten vloeien of elco's vernieuwen
maar welke weet ik niet en het opnieuw solderen is mij nog nooit gelukt.
MVG K
MVG K
Ashley_NL
Re: Cruise control
Bedankt voor je reactie klaas,
Die kast, dient deze ook nog voor andere componenten of alleen voor de cruise control?
Ik zal eens kijken of ik de soldeerpunten opnieuw kan solderen.
M.v.g.
M.v.g.
- Mariska's MB
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 230TE
- Opmerkingen / andere wagens.: Renault laguna
Re: Cruise control
Hoi Ashley,
Hij dient inderdaad alleen maar voor de cruisecontrol.
Kijk even in mijn logboek hieronder in het blauw. Daar staat welke elco's ik heb vervangen. Tot heden doet hij het bij mij na het solderen nog steeds, en gebruik hem elke dag.
Succes,
Michel
Succes,
Michel
- Mart
- Roepnaam: Mart
- Type wagen: E250T Turbodiesel
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 300D aut. VERKOCHT
Re: Cruise control
Hoi,
Voor degene die niet handig zijn met een soldeerbout, Rene500sec van het W126 forum kan dit kastje reviseren voor een redelijke prijs en bouwt het dan om met moderne onderdelen die niet zo storing gevoelig zijn.
Groetjes Mart.
Groetjes Mart.
Eric99
- Roepnaam: Eric
- Opmerkingen / andere wagens.: Ford Escort MKII
Re: Cruise control
Bij 2 kastjes heb ik de 5 omcirkelde elko's vervangen en alle soldeerpunten opnieuw laten vloeien met steeds een klein beetje nieuw tin erbij. Daarna werkten ze weer perfect.
Het is belangrijk dat je eerst de oude lak op de print goed verwijderd. Bij het eerste kastje heb ik de printplaat 24 uur in spiritus gelegd. Hierna kon ik alle lak met wat moeite wegschrappen.
Bij het 2e kastje heb ik de print (alleen de onderkant met soldeer verbindingen anders lossen de compnenten ook op) 10 minuten in thinner gelegd. Toen loste de lak vanzelf op.
Op diverse forums lees je verschillende meningen over de noodzaak van vervangen van de elco's. Ik heb ze gewoon preventief vervangen.
succes.
succes.
Ashley_NL
Re: Cruise control
Beste Eric,
Heb je ook foto's printjes?
Ben erg benieuwd wat je allemaal gedaan hebt.
Eric99
- Roepnaam: Eric
Re: Cruise control
Helaas geen foto's gemaakt. In de enthausiasme vergeet ik dit iedere keer weer.
Acvd
Re: Cruise control
Ik heb mijn cc kasje omgeruild bij ECU in Helmond , werkt weer perfect....voor die tijd ook aan het kloten geweest met solderen en uitwisselen , niets heeft geholpen..tot ik het zat werd en naar Helmond ben gereden , waar tot nog toe geen spijt van heb gehad.. voor 140,- was ik klaar.
succes ac
succes ac
