ratel bij sturen
Geplaatst: do mar 28, 2013 11:30 am
door wannabee124
Ha allen,
nogal merkwaardig probleem. Als het stuurwiel linksom gedraaid wordt (bij bocht naar links, of bij terugkomen van naar rechts) hoor ik een vrij droge klik uit de omgeving van het stuur komen, als een soort tandradklik. Bij sturen naar rechts, of als het stuur terugkomt van een draai naar links hoor je dat niet. Stuur loopt prima, bekrachtiging OK, nergens speling of ook maar iets te merken aan het gedrag van de wagen in de bocht. Iemand een idee?
alvast bedankt.
JW
Re: ratel bij sturen
Geplaatst: do mar 28, 2013 12:41 pm
door John.M
Stuurdemper, hulp pitman arm?
Kan zoveel zijn. Eerst er maar eens onder gaan kijken en deze 2 uitsluiten.
Geplaatst: do mar 28, 2013 3:15 pm
door Sebastiaancocoon
toevallig problemen met de hendel naast het stuur?
Geplaatst: do mar 28, 2013 3:36 pm
door wannabee124
dank voor de rappe reacties.
er zitten 2 hendels naast t stuur, maar die doen t beide perfect. wel is het de plek waar het geluid vandaan te komen lijkt. misschien een los stukje metaal dat als een ratel werkt omdat het ergens tegenaan tikt?
als ik het eerste antwoord zag dus wel iets om op korte termijn uit te laten zoeken. maar nogmaals: het sturen/rijden zelf gaat perfect. kaarsrecht als je t stuur loslaat. nergens speling te voelen.
thx
JW
