Speling grille
Rena300CE
Opmerkingen / andere wagens.: C200 K
Speling grille
Bericht door Rena300CE »
Ik heb een grille gekocht voor een W124 en deze gemonteerd.
Echter zit er veel speling tussen grille en koplampen, kan zo de radiator bekijken zeg maar.
Zal nog foto proberen te plaatsen.
Het zou een originele grille zijn van W124.
Nu weet ik dat die van een W123 er veel op lijken, hebben die toevallig dezelfde bevestigingspunten maar een iets andere hoek???
Re: Speling grille
Bericht door Quinten »
:shock: :shock: :blink: ik denk dat mijn zoontje van 4 met blinkdoek zo het verschil voelt :laugh:
Je kan beter even een foto plaatsen voor de duidelijkheid, zover ik weet zit er in mopf0 en mopf1 (1985-1993) geen verschil.
Rena300CE
Re: Speling grille
Hier wat foto's ervan.
Van voor ziet het goed uit.
van de zijkant echter veel speling, vind het vreemd???
Re: Speling grille
Het lijkt mij iets te veel maar niet veel te veel, volgens mij is de normale ruimte wel 8 tot 10 mm of zo.
Had je een nieuwe grille nodig na schade? .. het kan ook zo zijn dat de klep of de koplampen niet helemaal goed staan.
Max von Z.
Re: Speling grille
Bericht door Max von Z. »
Heb je wel die zwart kunststof pakking tussen grille en motorkap gemonteerd?
Kan zijn dat de grille dan von onderen een beetje naar radiator kanteld?
Als t een originele is, is de pasvorm 100%...
Of je koplampen of kap staan idd niet helemaal goed afgesteld.
Succes!
Rena300CE
Re: Speling grille
Ja met de vorige had ik schade.
De koplampen staan op de goede plek, de linker was wat naar achteren geschoven, maar die heb ik terug gezet.
De zwarte kunststof zit er tussen, maar daar zal het niet aan liggen.
De motorkap is naar mijn mening in orde, dan zou die door de klap net eerder naar binnen moeten zijn gebogen dan naar buiten.
Van voor zie je niks, is die goed, boven sluit die overal netjes aan.
Meende dat mijn vorige grille tegen de rubbers kwam wat naast de koplamp zit.....
Verstappen
Re: Speling grille
Bericht door Verstappen »
Max von Z. schreef: Als t een originele is, is de pasvorm 100%...
Te herkennen aan een heel klein rondje met een Mercedes ster op de onderkant van de grille
230E
Roepnaam: Ewald
Re: Speling grille
Bericht door 230E »
Rena300CE schreef:Ja met de vorige had ik schade.
Heb even geprobeerd vanuit dezelfde hoek een foto van mijn grille te maken, opdat je kunt vergelijken.
De mijne rust inderdaad (bijna onderaan) op een rubbertje, dat ik op jouw foto niet zie.
Daarbij lijkt het inderdaad dat je kap te ver naar voren steekt, of toch nog steeds je koplamp te ver naar achteren staat.
Als bij jou aan beide kanten evenveel ruimte is, dan zou ik zeggen dat je motorkap te veel naar voren staat..
Succes!
(PS mijne is origineel en schade-vrij; dus zo moet ie) :-)
s2013-05-15 17.48.01.jpg (705.12 KiB) 1070 keer bekeken
Rena300CE
Re: Speling grille
Misschien dat mijn motorkap eens afgesteld moet worden dan.
Heb zelf geen idee hoe dat moet, en of het goed idee is om er dan aan te gaan prutsen.... :shock:
Maar nu ik uit het raam kijk, zie ik wel dat de lijn naar de spatborden mooi doorloopt, daar zit de motorkap dus gelijk.
De montage punten van de koplampen zitten ook op de goede plek......
Dus ik weet het even niet, zal ergens wat niet kloppen....
Kan het zijn dat de tweedehands grille ietwat verbogen is door het openen van motorkap in de loop der jaren???
Hij zit tenslotte alleen boven vast, misschien bij de bevestigingspunten iets naar buiten gebogen, waardoor de grille iets naar voren steekt......
Zal als ik tijd heb nog eens goedkijken.
