250D, diesel in motorolie !! : Diesel Specifiek
Het is nu za apr 27, 2024 12:42 am
Berichtdoor Jopie uit Zweden » di jun 19, 2018 8:28 pm
Vandaag ging ineens de oliedruk onderuit onder de 2 bar. Normaal staat deze altijd max. Olie gepeild en deze stond hoger als normaal.
Olie afgetapt en deze was pis dun, ik rij altijd standaard met 20w-50 minerale olie voor oldtimers.
Mijn gevoel is dat er diesel in de olie komt en lekt waarschijnlijk via de brandstofpomp naar het carter.
Iemand dit al eens meegemaakt of een oorzaak voor gevonden ??
Jopie uit Zweden
Re: 250D, diesel in motorolie !!
Berichtdoor w126560td » di jun 19, 2018 10:51 pm
Het is normaal dat de oliedruk bij stationaire onder de 2 bar zakt als de motor op tempratuur is.
Ik zelf gebruik ook 20w50 (300 trubo diesel) en bij mij zakt hij zelfs bij extreem heet weer en zwaar belasten naar 1.2 bar stationaire. Koud motor is 3 bar gebruikelijk maar op bedrijfs tempratuur moet die zakken.
Mieschien iets meer info buitentempartuur motor tempratuur???
20w50 olie wordt ook flink dun als die warm wordt en diesel zou je moeten kunnen ruiken denk ik als het zich mixt met olie.
Het kan zijn dat jou oliedruk sensor geen goed contact heeft waardoor die altijd 3 bar liet zien en nu ineens wel in werking is gesteld met de juiste waardes. Wat jij beschrijft altijd 3 bar klinkt als een defect oliedruk sensor of direkt aangesloten op constante massa.
Kijk ook is als de motor niet draait en je zet hem op contact wat voor waarde die aangeeft direkt op massa zal zonder het lopen van motor 3 bar druk laten zien?
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Berichtdoor 300TDT » wo jun 20, 2018 5:55 am
Waarom zo dik?
Ik rij op 10W40 warm 1.5 bar koud 3 bar
300TDT
Woonplaats: Stramproy
Berichtdoor Jopie uit Zweden » wo jun 20, 2018 8:27 am
Bedankt voor de reacties.
Inderdaad de oliedruk varieert iets als de motor op (bedrijfs-)temperatuur is. Hij zakte dan altijd richting 2 bar bij stationair draaien. Wat ik bedoelde te zeggen is dat tijdens het rijden hij altijd op max staat / stond, en nu dus ineens onderuit ging.
Het feit is dat ik een paar liter meer heb afgetapt dan dat ik er tijdens het verversen (7000 km terug) heb ingegooid. En daarbij ruikt de olie naar diesel. Doordat ik de gebruikte olie altijd terug gooi in de kannen waar het uit komt weet ik nu dat ik een paar liter over heb ?!
Het koelvloestoftankje laat een normaal nivo zien, en de afgetapte olie is normaal van kleur (aardig zwart, alleen veer dunner). Ik zie geen vermenging met water o.i.d..
Kan het zo zijn dat de brandstofpomp diesel lekt richting het carter ?? Ik hoop van niet, maar ja ..... Kan verder niet veel anders bedenken.
Jopie uit Zweden
Berichtdoor -SK- » wo jun 20, 2018 11:33 am
2bar tijdens het rijden is i.d.d. fout, goede zaak dat je dan niet verder rijdt.
Als jij zegt dat er diesel in de motorolie zit dan geloof ik dat. Dat ruik je goed en bovendien, het oliepijl stijgt niet vanzelf. Je haalt zelf al de brandstofpomp aan, deze wordt gesmeerd door de motorolie.
Zelf heb ik het nog nooit meegemaakt of gezien bij een van de vele dieselsvoertuigen die ik ken/kende. Maar het is een mogelijkheid dat er bij de brandstofpomp iets niet goed gaat. Dan moet de pomp er af.
Nog een mogelijkheid van diesel in de motorolie zijn verstuivers die niet meer vernevelen maar pissen.
Het eenvoudigste is om die eerst te testen voordat je met de brandstofpomp aan de gang gaat.
Hopelijk zijn je zuigers/zuigerveren/cilinders niet naar de vaantjes doordat er te weinig smering was.
Met mijn huidige kennis zou ik het zo aanpakken:
1) Verstuivers controleren en zo nodig reviseren;
(brandstof retourleidingen vervangen en eventueel gloeibougies meenemen);
2) Als de verstuivers er af zijn, met een camera de cilinderwanden inspecteren (eventueel daarna een compressietest om zeker te zijn dat de motor inwendig nog fris -genoeg- is.);
3) motorflush, oliedruksensor controleren/vervangen (let op, vervang ook het platte ringetje om olielekkage te voorkomen), olie en oliefilter wisselen;
4) testen / rijden / goed in de gaten houden of er diesel in de motorolie komt (je hebt van die testpapiertjes te koop, zo ben je er vroeg bij);
5) brandstofpomp er afhalen en controleren.
Berichtdoor BertusBonk » wo jun 20, 2018 8:07 pm
Je brandstofpomp wordt met motorolie gesmeerd dus als je pomp intern diesel lekt dan neemt de motorolie deze diesel mee het carter in. Andere optie is een lekkende verstuiver maar dan moet je het ook kunnen vernemen aan het lopen van de motor.
Ik denk het eerste...
Succes!
BertusBonk
Berichtdoor Jopie uit Zweden » wo jun 20, 2018 9:24 pm
Bedankt voor de reacties / tips.
Zal het e.e.a. navolgen en bekijken. Zodra het "lek" boven is geef ik een terugkoppeling.
Jopie uit Zweden
Berichtdoor -SK- » do jun 21, 2018 8:32 pm
graag gedaan, ik ben benieuwd naar de afloop.
Re: 250D, Diesel in motorolie - Revisiesetje opvoerpompje.
Berichtdoor Jopie uit Zweden » ma jun 25, 2018 5:52 pm
Begonnen met het demonteren van het opvoepomje van de brandstofpomp. En, ....... zo lek als een mandje. Bij het bedienen van het pompje lekt deze richting carter/brandstofpomp en dus vermenging met de motorolie.
Het gaat om dit model.
Bij de dealer kwam ik er achter dat dit pompje 220,- euries kost !!
Ben nu opzoek naar een reparatiesetje voor dit Bosch (opvoer)pompje FP/KG24M150 met nr: 0440007018. Ik had ook al even op Ebay gezocht maar niet echt iets passends gevonden (overigens wel complete nieuwe).
Kan bij de dealer waarschijnlijk alle keerringetjes wel los krijgen maar zou liever een heel reparatiesetje hebben met o.a. zittingrubbertjes voor de terugslagklepjes (2x).
Iemand die mij hier verder kan helpen met tips of bestel nr's ??
Jopie uit Zweden
Berichtdoor Gombal » ma jun 25, 2018 6:12 pm
Hier staan de losse onderdelen, er is zo te zien geen kant en klaar kitje.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=045
Berichtdoor John.M » ma jun 25, 2018 7:10 pm
Misschien die van Kok zijn pomp?
Die kun je zo krijgen hoor
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Harley » ma jun 25, 2018 7:58 pm
ik heb voor mijn brandstof pomp 6 maal rubber ringen en 6 maal koperen afdicht ringen bij AEP in eindhoven gehaald.
was iets van 3 a 4 euro kwijt .
had wel de orginele Mercedes nummers en die zetten hun dan over naar de Bosch nummers.
maar je kunt dat natuurlijk bij iedere Bosch dealer kopen.
succes harley.
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Jopie uit Zweden » za jun 30, 2018 4:37 pm
Vandaag Misses Benz weer tot leven geroepen.
Had van de week alle onderdelen besteld bij de dealer en waren gisteren al binnen.
Alles in elkaar gezet en viola, starten en lopen !! (loopt voor m'n gevoel een stuk mooier ;) )
Nogmaals bedankt voor alle tips.
Jopie uit Zweden
