260E vast gedraait!!! : Techniek
Het is nu zo apr 28, 2024 12:54 pm
Berichtdoor Andele » do aug 25, 2011 7:34 pm
hallo,
tot mijn spijt moet ik uw melden dat mijn Benz in de soep is gedraait.
geeft een enorme tik met starten en de ketting staat heel strak.
weet iemand waar je of een goede 260 cilinder kop
of motor or een ketting set kan krijgen en wat zou er dan allemaal kapot zijn
als die ketting zo strak staat.
na ja hoor het wel zal wel even duren voordat ik weer plezier van m n Benz heb
vr gr andele
Andele
Re: 260E vast gedraait!!!
Berichtdoor Merceders200D » do aug 25, 2011 7:49 pm
AI!!!, jammer man!!
Maar hoe kan dat nou?? MB blok dat kapot draaid hoor je toch niet veel lijkt me...
Sterkte ermee!
Merceders200D
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Andele » do aug 25, 2011 7:59 pm
hallo,
ja dank.
ja die geleiders van de distributie willen wel gaan dat die verspringt.
ze kunnen lang zitten m mis moet je ook na 25jaar dat toch ook vervangen die ketting.
vr gr andele
Andele
Berichtdoor SanderDTCH » do aug 25, 2011 8:07 pm
Ben ik even blij dat ik het hele pakket vernieuwdt heb na geklapper van de ketting als die stationair draaide klonk niet goed en ben er wel 3 dagen mee bezig geweest maar loopt een stuk beter dan voorheen
Gr Sander
Vervanging ketting geleiders en spanner
Berichtdoor JantjeV8 » vr aug 26, 2011 8:15 am
Je ketting moet strak staan, ik denk niet dat dat een goeie indicatie is.
Gerammel echter hoort natuurlijk niet.
Maar getik bij het starten kan duiden op kapotte klepstoters. Als die dingen versleten zijn vullen ze zich niet/nauwelijks met olie en krijg je een heel tikkend geluid. Dan hoeft je kop niet eens gelicht te worden.
Distributieketting kun je zo vervangen, ketting aan elkaar rijgen en doordraaien. Ketting zl zo'n 160 euro kosten. Slijtage van de ketting kun je meten door de krukas op OTP te draaien en dan het merkteken op de nokkenas (cilinder 1) te controleren. Maximaal 5 graden afwijking geloof ik.
Maar dan zijn de geleiders nog niet vervangen, dat is een wat grotere operatie maar vaak wel de moeite waard. De kunststof geleidingen slijten ook in en kunnen loslaten.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Andele » zo sep 18, 2011 11:06 am
na jongens.
weer wat positiefs er op
volgende week draait m n W124 260 weer heb al een motor de oude ligt er uit.
is gewoon domweg vast gelopen en had slijpsel in blok dus ees andere der in
heb een konplete motor met ecu en startmotor en dynamo voor nog geen 300E
dus ben weer heel blij gelukkig en kan niet wachten om weer een ritje te maken
vr gr andele
Andele
Berichtdoor Siloco » zo sep 18, 2011 12:58 pm
Das inderdaad een meevaller mooi prijsje voor een kompleet blokje,ik zou dan voor de zekerheid nu voor dat je het blok erin gaat hangen de ketting en de geleiders controleren,dat je het gelijk goed doet als je van plan bent de Benz nog lang te rijden.
Want je weet immers niet hoe de onderhoud was van het blok wat je ernu onder gaat leggen.
Veel sleutel plezier en hopende op een snelle terugkeer op weg.
groeten simo.
Siloco
Berichtdoor Andele » di sep 20, 2011 6:12 pm
na jongens vandaag is die er weer in gehangen m n nieuwe motor
bak en motorsteunen zit alweer vast
denk dat die morgen of overmorgen wel weer loop.
gaan nog even wat pakkingen vervangen
dan weer gaan met die banaan
vr gr andele
Andele
Berichtdoor Mafkees » di sep 20, 2011 6:21 pm
Mischien leuk om wat foto's te plaatsen ? Zijn we gek op :laugh:
Berichtdoor Andele » zo sep 25, 2011 10:43 am
nou jongens
hij draait weer en suoerstil
hij is alleen ontzettend lui.
wil nog niet echt lekker toeren maken.
ma ja hij heeft ook twee jaar nis gedaan
en het blok was ook ongelofelijk vies van binnen hebben twee keer ververst.
en hij heeft alleen ma korte stukjes gereden
ma tips zijn altijd welkom.
dus ga het nu rustig opbouwen en ma kijken hoe het gaat
vr gr andele
Andele
Berichtdoor Jeroen MB Service » zo sep 25, 2011 5:33 pm
heb je hem compleet met inspuiting overgehangen? ff co stellen zal geen kwaad kunnen. je zal wel erg blij zijn dat je je er weer mee kunt verplaatsen, je zult in de tussentijd vast geen andere W124 gehad hebben :)
Jeroen MB Service
Berichtdoor Andele » zo sep 25, 2011 8:38 pm
ja ik ga eerst lekker toeren
eerst ma eens 1000km er op zetten.
ma heb nu 200 gehad en begint al een beetje donkerder te draaien.
ma hij wil in de derde nog geen toeren maken
dus tips welkom
gr a
Andele
