Centraal deur vergrendeling problemen en vragen : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 8:28 pm
Berichtdoor HuGoBoSs » za jan 16, 2010 7:48 pm
Hallo mensen
ik heb problemen met de cv van mn auto
heb vandaag even gekeken hoe het in elkaar zit
nu kwam ik op de cv pomp 2 stekkers tegen 1 ronde 3 poolig
en een vierkante stekker 2 poolig weet iemand wat die vierkante stekker is en waar die voor dient?
HuGoBoSs
Geregistreerd: ma jul 13, 2009 7:48 pm
Re:Centraal deur vergrendeling problemen en vragen
Berichtdoor Rob300 » zo jan 17, 2010 10:09 am
de vierkante is de constante stroom (plus en min)
en de ronde drie-polige is de aansluiting van de deuren en kofferklep
Rob
Rob300
Berichtdoor HuGoBoSs » zo jan 17, 2010 9:58 pm
Rob300 bedankt
ik weet nu wat het probleem is pompje is kapot
dus ff een ander vacuumpompje regelen
HuGoBoSs
Berichtdoor Rob300 » ma jan 18, 2010 4:34 pm
ik heb nog een nieuwe(nooit gebruikt) liggen hier......kost bij de dealer 53 euro,mag je hebben voor 30 euro.
Rob
Rob300
Berichtdoor HuGoBoSs » ma jan 18, 2010 4:39 pm
rob300
ik bedoel die pomp onder de achter stoel heb je die?
en waar zit jij ergens in nederland?
HuGoBoSs
Berichtdoor Rob300 » ma jan 18, 2010 4:42 pm
Oh jij bedoeld de CV pomp zelf ....... nee die heb ik niet maar wel een vacuumpompje die in de deuren en kofferklep zit.
Sorry
Rob
P.S.ik woon in Rotterdam
Rob300
Berichtdoor HuGoBoSs » ma jan 18, 2010 4:45 pm
Rotterdam is in de buurt
ik heb de hoofdvacuum pomp nodig
en 1 vacuumpompje van de tankdop maar die is niet zo duur bij de dealer denk ik
die van mijn hebben ze weg gehaald en afgedopt en asje om de tankklep te vergrendelen is ook weg
HuGoBoSs
Re: Centraal deur vergrendeling problemen en vragen
Berichtdoor aydinx » vr feb 18, 2011 3:13 am
ik heb ook zo een pomp onder de achterbank, maar mijn cv deuren werken ook niet, waarkan het aan liggen?
help aub :)
gr. aydin
aydinx
Berichtdoor Baris » za feb 19, 2011 10:52 am
Hallo Aydinx
werkt je CV helemaal niet of functinoeerd een van de deuren niet. Als je CV in zijn geheel niet werkt kan het te maken hebben met een scheur in je leidingen waardoor je pomp geen druk kan opbouwen om de deuren in zijn geheel te openen of te sluiten. Als ik jou mwas zou ik je vacuumleidingen nakijken deze willen wel eens ergens lekken.
Baris
Geregistreerd: ma nov 29, 2010 11:51 pm
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Re: Re:Centraal deur vergrendeling problemen en vragen
Berichtdoor Rob300 » za feb 19, 2011 11:06 am
Rob300
Berichtdoor Pena » za feb 19, 2011 12:33 pm
hoi Aydin,
Eerst kijken of je CV pomp werkt.
Dus aan de bijrijderskant de deur open doen met de sleutel en luisteren of de CV pomp draait.
Doet hij dat niet dan kan je het nog aan de bestuurderskant doen of de kofferdeksel.
Nog steeds niks dan kan je kijken of er op de CV pomp 12V op staat en massa.
Nog steeds niks dan zijn op alle 3 kontakten stuk of de pomp ;) .
Werkt de pomp wel dan kan je verder gaan zoeken. De leidiing zijn normaal goed maar de harmonika-doosjes willen wel eens lekken en dan doet het hele systeem het niet. Dit betekend dat je het lek moet opsporen. Soms kan je het horen sissen.
Die moet je dan afdoppen en kijken of dan de rest wel werkt.
Succes.
Pena
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Yorukoglu » ma feb 21, 2011 2:15 am
Ik heb nog een cv pomp liggen.. Woon in Rotterdam..
Hoi aydin...
Haal je achterbank eruit..
Pak de gele Vacuümslang en zuig er aan.. of blaas lucht erin...
op zo'n manieer weet je ook waar de probleem zit..
Als je deuren hierop reageren.. functioneert je cv pomp niet..
Het kan zijn dat je cv pomp wel werkt.. maar geen genoeg stroom/druk krijgt...
Dus alleen met luisteren kom je er niet..!!!
Yorukoglu
Berichtdoor pim » wo maart 02, 2011 12:22 pm
Ik heb ook (weer) een probleem met m'n CV. Soms doet ie het aan de bestuurderskant maar vaak niet. Als ie het niet doet werkt het wel als ik eerst het knopje indruk van de deur rechtsachter en vervolgens de bijrijdersdeur op slot draai. De pomp lijkt me dus wel goed? Zou 1 er een lek zitten in 1 van de deuren?
pim
Berichtdoor Pena » wo maart 02, 2011 1:49 pm
hoi Pim,
Er zitten balgjes in bij elke deur.
Het lijkt alsof die bij jouw RA portier lek is.
Als je de balg indrukt doet hij het wel ;) (lek dicht).
Nieuwe(re) balg is dan de enige oplossing.
Pena
Woonplaats: Delft
Berichtdoor pim » wo maart 02, 2011 4:54 pm
Zijn die universeel of verschillen ze per deur?
pim
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
