Je W124 is zelfontluchtend dus dat is makkelijk, heb zelf alles leeg gehad, daarna een minuut of 2 starten met wat tussenpozen en dan komt hij weer tot leven
Hier wat ik bedoelde met logboek:
In mijn voorfiltertje zit nog steeds een luchtbel, al sinds vorig jaar zomer en dat maakt niets uit, is het hoogste punt en dat verdwijnt daar dus gewoon niet.Gaat waarschijnlijk pas weg als mijn voorfilter een eind dicht gaat zitten waardoor dan de diesel wat hoger door het filtertje gaat.
Filtertje kan je zo vervangen, komt wel wat diesel uit maar zolang je tank niet tot zijn strot vol zit als je hem wisselt zal het wel meevallen. Bovendien als je het slim doet door eerst de slangenklemmen op te lossen en dan in 1 beweging het oude filter eruit en je de slang omhoog houden valt het wel mee. Zonder morsen gaat niet, wel zonder zondvloed.
Als je 1 keer je tankfilter vervangt en je tank meteen spoelt zal je er voorlopig geen last van hebben maar voor die 1,5 of 2 euro hoef je het niet te laten om er eentje reserve bij te hebben.
