De Belgische keuring.... : Carrosserie & Exterieur
Het is nu za apr 27, 2024 1:49 pm
Berichtdoor JosW124 » do okt 03, 2019 9:51 pm
Madame was met haar Friesche dame, 1987 250TD naar de keuring in Luik geweest.
Keuringsmanneke vond roest op de binnenschermen voor.
Had ie best wel gelijk in.
Dus de tol er in, alle roest weggeslepen, uit een donor de juiste stukken verwijderd en daarmee alles vervangen voor hard staal.
Vandaag naar de herkeuring wederom afgekeurd want A) men kon mijn laswerk niet zien, klopt, tis netjes gedaan en voorzien van een dikke antiroestlaag in het zwart, en dichtbij de bovenophanging van de schokbreker had ik alles doorgelast en da mag dus niet.
Volgens die etter bij dat keuringsstation, dient men een las aan te brengen van 2cm, en dan 1 cm niets.
Want er dient flexibiliteit aanwezig te zijn in het binnenscherm rond de ophanging van de schokbreker.
Wie verzint er zoiets?
Eerst afkeuren daar er roest zit rond de ophanging, en dan wederom afkeuren omdat het hersteld is?
Ben ik nu gek aan het worden?
Of is het de zoveelste maatregel al die oudere auto's van de weg te krijgen?
Ik ga me een wijntje inschenken, ben er weer eens helemaal klaar mee.
Type wagen: E250T Diesel
Re: De Belgische keuring....
Berichtdoor Stip » do okt 03, 2019 10:07 pm
vreemd verhaal inderdaad.... In nederland is het toegestaan om af te lassen rondom
misschien door de antiroestlaag dat de reparatie niet te beoordelen is....
maar als hij gaat kloppen met een hamertje wordt het toch duidelijk
Stip
Geregistreerd: zo nov 04, 2018 9:21 pm
Berichtdoor ReinierD » vr okt 04, 2019 9:08 am
Shit, maak je alles solide en dan dit weer.
ReinierD
Geregistreerd: wo maart 30, 2011 3:32 pm
Woonplaats: Nunspeet
Berichtdoor JosW124 » vr okt 04, 2019 11:58 am
In het originele scherm zit toch ook niet om de 2 cm een gat??
Krankzinnige toestand, temeer omdat de roestduvel zijn gang weer kan gaan. Lijkt mij juist steviger te zijn zonder om de 2cm een gat van een centimeter.
Dat terwijl de wagen dus was afgekeurd omdat er roest op enkele centimeters van de bovenbevestiging van de schokbreker was geconstateerd......
Ende dus diende ik die gaten te verwijderen en nu dien ik er weer gaten in te gaan maken....
Heb je nog foto’s gemaakt van het laswerk, misschien helpt het, als de keurmeester dat ziet?[/quote]
Nee, daar heb ik niet aan gedacht, ik heb wel alle rotte meuk die ik er uit had geslepen bewaard.
Maar die etterbak wil de lasnaden kunnen zien die ik behandeld heb met Rustol en Bodyschutz.
Hij had geluk dat ik niet mee ben geweest naar de keuring......
Ik kan namelijk erg slecht tegen onrecht en zeker als het mijn vrouw treft.
Berichtdoor Vinnievw » vr okt 04, 2019 11:59 am
Als je het spatbord daar waar de bovenzijde van de schokbreker is gemonteerd hebt dichtgelast, lijkt de opmerking (en afkeur) van de keurmeester mij terecht.
Vinnievw
Berichtdoor JosW124 » vr okt 04, 2019 12:05 pm
Wat bedoel je?
Origineel zit daar toch ook alles dicht?
Berichtdoor JosW124 » vr okt 04, 2019 12:15 pm
Dat is niet dichtgelast, maar er zat roest rond de opganging, de ophanging zelf was nog geheel intact.
Dus die roest heb ik verwijderd en van nieuw plaatwerk voorzien.
Nou wil die etter dus dat ik de continuelas van dat plaatwerk op de lasnaad om de 2cm van een gat ga voorzien van 1 cm en het gehele laswerk zichtbaar ga maken.
Dus vanwaar dan het belang de roest te verwijderen?
Volgen we het nog?
Berichtdoor JantjeV8 » vr okt 04, 2019 12:47 pm
Het binnenscherm heeft een versteviging rondom de schokbreker, dat is een stuk plaatwerk wat af-fabriek gepuntlast zit aan het binnenscherm. De naad tussen het binnenscherm en dat verstevigingsstuk wordt met nadenkit afgesmeerd.
Ik denk te begrijpen dat jij rondom dat verstevigingsstuk een vervangdeel hebt ingelast, en dat verstevigingstuk dus flink hebt door gelast.
Dat verstevigingsstuk is onderdeel van de draagconstructie, dat moet te allen tijde conform fabrieksinformatie gemonteerd worden, dus gepuntlast. Dat puntlassen zal de keurmeester wel bedoelen met een gat en dan een stukje lassen e.d.
Plaatwerk ergens middenin mag je lassen zoals je wilt. Maar A, B en C-stijlen, draagbalken, schokbrekerpunten, gordelmontagepunten en dat soort zaken moeten conform origineel gemaakt worden. Is nog nooit anders geweest.
Woonplaats: Haarsteeg
Berichtdoor Crunchy » vr okt 04, 2019 5:36 pm
Dat van dat 2cm gat 1cm las, dateert nog van wanneer men met acetyleen laste, omdat dat veel warmer werd of weet ik veel wat.
Met een semi automaat mag je normaal gewoon een continu lasnaad maken. Heeft een keurmeester mij uitgelegd in Mons.
Over die antiroest heeft hij wel gelijk, je moet éérst keuren, dan pas behandelen. Hoe weet die anders of je echt gelast hebt?
Als je eens rustig met hem praat zal hij jou kunnen vertellen met hoeveel knutselaars ze dagelijks te maken hebben...
Groetjes,
Crunchy
Crunchy
Geregistreerd: ma aug 04, 2014 6:27 pm
Berichtdoor JosW124 » vr okt 04, 2019 5:46 pm
Hoi Crunchy,
Ik heb alles gelast met mijn MIG, stapje voor stapje om vervorming te voorkomen.
Met die gasten daar valt niet te praten. Ze zijn verdwaald in hun machtspositie.
Zo lag hij ook te zeiken over de nummerplaat want er was een kleine beschadiging op het witte vlak.
Dus de plaat van de aanhanger er op gezet.
Was ook niet weer goed want er zitten 4 bevestigingsgaatjes in en dat mogen er volgens die etter er maar 2 zijn.
Dit heeft niets met de technische toestand van de Benz te maken want die is meer dan goed, ookal bijna 6 ton gereden over land's wegen.
Incompetent volk, dat is het hele probleem.
Maar ik krijg hem er wel doorheen en daarna gaat ie op oldtimerplaten en zijn wij verlost van die tirannie.
Blijft bizar dat oudere wagens slechts een lichte keuring behoeven.....
Berichtdoor Crunchy » vr okt 04, 2019 5:55 pm
Keuring voor niet heel oude oldtimers is quasi even streng als voor normale auto's geworden.
Als er met die persoon niet valt te praten kun je de baas van het station erbij halen, zijn meestal wel redelijk.
De jonge gasten kennen het soms niet zo goed en denken goed te doen door te streng te zijn.
Groetjes,
Crunchy
Crunchy
Berichtdoor Rob Hackert » vr okt 04, 2019 8:14 pm
Ga gewoon naar een ander keuringsstation!
Rob Hackert
Berichtdoor Crunchy » vr okt 04, 2019 8:40 pm
Dat mag niet... Of je moet met handelaarsplaten gaan, en opnieuw volledig laten keuren, niet enkel op de afkeurpunten.
Groetjes,
Crunchy
Crunchy
Berichtdoor JosW124 » vr okt 04, 2019 8:55 pm
Goud Crunchy,
Da's unne goeie, want de eerder geconstateerde gebreken zijn immers verholpen, dus daar kunnen ze mijns inziens niet meer over zeuren, en voor de rest is de Benz goed.
Onlangs de complete achterbrug met alles er op en er aan vervangen voor nieuw, 4x nieuwe Michelins, nieuwe remmen rondom etc.
Ik ken iemand met een Mercedes garage, éénmansbedrijf, en die wilt mij zeker hier bij gaan helpen want ze hebben hem ook al eens met hetzelfde geouwehoer lastig gevallen.
Ik ben blij het hier aan de orde te hebben gebracht, ik ben weer een heel stuk wijzer.
Berichtdoor JosW124 » vr okt 04, 2019 9:46 pm
Berichtdoor Crunchy » za okt 05, 2019 7:26 am
Ik snap je laatste bericht niet goed, uiteraard checken ze het châssis nummer, maar dat is toch geen probleem ?
Groetjes,
Crunchy
Crunchy
Berichtdoor JantjeV8 » za okt 05, 2019 7:54 am
Het is niet zo dat je geen vakwerk geleverd zou hebben, of dat je auto niet in orde zal zijn, maar het punt is dat je de keurmeester de mogelijkheid niet biedt om dat te controleren.
Dat je je niet van te voren in de regels hebt verdiept kun je die keurmeester niet de schuld van geven.
Berichtdoor Jetra » di okt 29, 2019 11:54 pm
Tja dat is de Belgische wetgeving. Weet je wat nu nog het gekste is? Had je dezelfde herstelling uitgevoerd voor je de wagen had aangeboden voor keuring (en dus niet afgekeurd) had hij wel goedgekeurd geweest!! Begrijpen wie kan.
Zou nog van die zaken kunnen vertellen over.
Grt
Jetra
Geregistreerd: do jun 06, 2019 7:47 am
