door JantjeV8 » ma mei 16, 2011 2:42 pm
Vooraan in dit draadje wordt een foute interpretatie gedaan. De airco-fan en de gewone koelfan zijn 2 heel gescheiden zaken die niks met elkaar te doen hebben.
Gewone koelfan:
Ja, je zult hem bijna altijd mee zien draaien. Echter hij wordt dan niet aangedreven maar ddraait ongeforceerd mee. Feitelijk geeft hij dan geen geforceerde koeling aan de radiateur. Hij gaat pas geforceerd draaien als de motor ca. 100gradenC bereikt. (Beetje afhankelijk welk type, er zijn er van 105grC). Dat hoor je wel, hij loeit dan behoorlijk.
Aircofan:
Dat ding hoort geregeld aan te slaan. Zeker als je auto in de zon heeft gestaan en je hem juist hebt gestart. De klima (geregelde en ongeregelde) vraagt dan z'n volle vermogen. Het systeem wil dan de delta T (binnen-temp / gewenste binnentemp) zo snel mogelijk bereiken. Zeker bij een stilstaande of langzaam rijdende auto zullen de hulppropellor(s) bij springen.
De druksensoren zijn ventielklepjes die doorgaans eenvoudig te vinden zijn. Ze zitten veelal aan de bestuurderszijde, vrij vooraan boven het binnenscherm. Er zitten ook stroomdraadjes op aangesloten. Ook als de druk in het systeem te laag is, zullen ze niet aanspringen, dus een controle of het systeem wel gevuld is, is ook aan te raden.
Je kunt op die ventielen met de multimeter meten of en wanneer er spanning op komt. Zo kun je naar een oorzaak gaan zoeken. De uitsromende lucht uit je kachelroosters moet ongeveer 5grC zijn ( Op de koudste stand, anders mixt hij gewone lucht bij).
Je kunt ook beoordelen of je airco-pomp wel ingeschakeld wordt. Dat kun je horen als de motor draait. Je hoort het elektro-magneet koppelingetje voortdurend in en uit schakelen. Als de pomp dan ingeschakeld wordt hoor je iets meer 'geruis'. Ook kun je meten of er op dat koppelingetje wel/geen spanning komt. Als daar geen spanning komt kan dat aan de systeemdruk liggen, maar ook aan de binnenregeling. Komt er geen spanning op, kun jer er kunstmatig 12V op zetten en beoordelen of er dan koeling optreed.
Hoop dat je er iets mee kunt.
