wat je hoort ratelen is denk ik de doorslip beveiliging...er zit een moer achter de witte handbedienings dop/moer...als je die iets vaster draait is het geluid denk ik verdwenen...probeer het maar een klein beetje vaster te zetten.
het tandwiel waar Marius het over hebt is een hardstalen tandwiel...dat gaat niet snel kapot..wel het wormwieltje en het kunstof tandwiel of de kabel zijn niet zo slijtvast.
er zijn geen losse tandwielen te koop bij de dealer...wel het plastic afstel mechanisme..om het nulpunt mee af te stellen.
er zijn zat gebruikte motortjes te koop..een nieuwe zou ik niet aan beginnen qua prijs.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- dakmotor slipmoer.JPG (750.76 KiB) 888 keer bekeken
dit is die slipmoer
136:
138:
141:
136:
138:
141:
het bruine kunstof tandwiel is vaak kapot...het hardstalen tandwiel eronder duwt of trekt de kabel mee...het wormwieltje drijft het kunstof tandwiel aan.
ik geloof niet dat smeren met vet erg goed is voor het kunstof tandwiel...dat kun je beter droog laten denk ik
