99% zeker dat dit komt door versleten klepseals.
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad bij mijn vorige 200 en mijn huidige 300E.
Na het vervangen van de klepseals nooit meer last van gehad. Seals zelf kosten je de kop niet.
Het is alleen een klusje waar je wel wat kennis, kunde en speciaal gereedschap voor nodig hebt.
Onder andere een nippel die je in het bougiegat kan draaien en waarmee je perslucht in de cylinder kiunt blazen. Hiermee voorkom je dat de klep tijdens de reparatie in de cylinder valt. Snuffel anders eens of het forum. Over klepseals vervangen is denk ik wel het 1 en ander te vinden. Hieronder Alsvast wat foto's die ik heb gemaakt tijdens mijn klusje.
Op 1 van de foto's zie je nog net de plug in het bougiegat zitten. Ook is op die foto de verenspanner te zien waarmee je de veer kan indrukken. Je moet dan na het indrukken 2 halve maantjes weghalen die de klepteel vasthouden. Daarna kan je de veer ontspannen en verwijderen. Voordat je dit kunt doen moet je eerst de brug die de veer zelf op zijn plaats houdt losschroeven. Daarbij goed opletten dat de 2 plaatjes die bovenop de veer liggen niet krijt raken. Een sterke magneet(antenne) komt dan zeker van pas. Op zich is het niet zo'n hele moeilijke reparatie als je weet hoe het moet en je het gereedschap hebt. Het is alleen te doen maar eigenlijk is het een klusje voor 2 man. EN dan met name omdat je tijdens het opspannen van de veer de maantjes moet weghalen (of plaatsen) en het is gewoon makkelijker als iemand anders dat op dat moment kan doen.
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_0188.JPG (177.29 KiB) 3914 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_0192.JPG (174.52 KiB) 3914 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_0190.JPG (103.35 KiB) 3914 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_0191.JPG (121.2 KiB) 3914 keer bekeken
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- IMG_0189.JPG (190.25 KiB) 3914 keer bekeken
