Klimaanlage : Interieur
Het is nu vr apr 26, 2024 8:09 am
Klimaanlage
Klimaanlage
Berichtdoor Hans » do aug 27, 2009 11:12 am
Ik heb nog een vraagje. In het instructieboekje staan drie knoppen beschreven die tussen de draaiwielen zitten. De bovenste heeft te maken met drogen van de lucht, vooral voor je voorruit.
De middelste is de normale stand van de airco.
Maar de onderste heeft alleen als aanduiding "EC". De knop die in de handleiding op die plaats beschreven staat, de "umluft", zorgt ervoor dat alleen de binnenlucht wordt gekoeld. Maar die knop zit naast de rode knop van de alarmlichten en is er dus wel, maar niet op die plek. Vraag is nu, wat doet de EC?
Op verzoek account gewijzigd
Hans
Woonplaats: Dordrecht
Re:Klimaanlage
Berichtdoor Rob300 » vr aug 28, 2009 3:34 am
De knop naast de alarmlichten sluit de toevoer van buitenlucht af en ,,recirculeerd,,de gekoelde lucht zodat de airco de lucht in de auto nu als het ware beter droogt.
de EC knop is een eco stand die er voor zorgt dat de airco op een lagere stand werkt en dus zuiniger is
Groetjes
Rob
Rob300
Re:Klimaanlage
Berichtdoor Hans » vr aug 28, 2009 6:19 am
Hans
Re:Klimaanlage
Berichtdoor Rob300 » vr aug 28, 2009 4:12 pm
Jawel.....dat is de EC knop...... als je die indrukt zal de aircopomp niet constant meedraaien
om de airco uit te schakelen voldoe je door een van de niet ingedrukte knoppen zachtjes aan te raken zodat ze alle 3 uit staan.
Rob300
Re:Klimaanlage
Berichtdoor Hans » vr aug 28, 2009 4:38 pm
Hans
Re:Klimaanlage
Berichtdoor NL300TE » ma aug 31, 2009 4:39 pm
Hans, Ik begrijp je uitleg niet helemaal. Je schrijft "...een van de niet ingedrukte knoppen zachtjes aan te raken zodat ze alle 3 uit staan".
Maar volgens mij (en volgens mijn instructieboekje) hebben de drie druktoetsen ieder een specifieke functie en wel:
1: indrukken (rood ledje brandt) om voorruit te ontwasemen met gedroogde lucht (koud/warm maakt an sich niet uit). Blower op de hoogste stand en rechter draaiknop op '12 uur' voor het beste resultaat.
2: 'EC' = (inderdaad) economy. Zolang het rode ledje brandt zal de aircopomp in het geheel niet meer meedraaien.
De lucht wordt dan niet gekoeld, noch gedroogd. Ik heb de ervaring dat je hem in NL de meeste dagen van het jaar prima zo kunt gebruiken. Het is nogal een forse pomp/compressor dus het scheelt flink in het verbruik.
3: 'Umlüft' is (ook inderdaad) de recirculatiestand. In te schakelen in lange tunnels, achter stinkende vrachtwagens of ouwe barrels die kilo's roet of oliewalm uitbraken of als je bijv. een stofwolk (wegwerkzaamheden) nadert.
Let op: wees geen vrek en laat de boel niet maandenlang op EC staan. Het systeem moet wel in beweging blijven!! Er zitten verrassend veel bewegende delen in en het koelmiddel is sterk hygroscopisch (trekt vocht aan, net als remvloeistof). Als je pech hebt zijn delen van blank metaal (lagers van de compressor, zuigertjes e.d.) binnen no time naar de knoppen. Laat de aircopomp dus regelmatig draaien, óók als het niet warm of nat is. Twee 2x per maand een minuut of 5 per keer is al voldoende.
Ook is het goed om na gebruik van de airco, (minimaal) een minuut of 2 voordat je de motor uitzet, de EC-toets in te drukken. Bij een hogere buitentemperatuur of hoge luchtvochtigheid ontstaat na het aircogebruik nl. veel condens het ventilatiesysteem en op de EC-stand blaas je de boel even droog. Dit voorkomt (grotendeels) groei van micro-organismen zoals schimmels en enge bacteriën en dus muffe lucht etc. Misschien even puffen, de laatste kilometer, maar je doet je systeem & portemonnee er een plezier mee.
Tot slot: de airco is een van de meest 'vergeten' systemen van de auto. Bij een normale beurt wordt er nauwelijks aandacht aan besteed omdat de gemiddelde autoboer er geen verstand van heeft en/of niet over de juiste apparatuur beschikt. Dit terwijl je er een hoop (dure!) ellende van kunt hebben. Ik spreek daarbij helaas uit ervaring.
Gun daarom je airco minstens eens in de 2 twee jaar een controle-/onderhoudsbeurt bij een echte aircospecialist (jaarlijks is beter). Ik heb hem kort geleden in Oldenzaal laten servicen bij een soort professor in de aircokunde annex Suzukidealer (tsja). Kostte nog geen 100 euro. Aardige vent, veel van opgestoken (zie hierboven...) en het resultaat is indrukwekkend.
NL300TE
Re:Klimaanlage
Berichtdoor NL300TE » ma aug 31, 2009 4:40 pm
Sorry: ik bedoelde natuurlijk dat ik de uitleg van Rob niet helemaal kon volgen.
NL300TE
Re:Klimaanlage
Berichtdoor Hans » ma aug 31, 2009 5:29 pm
Hans
Keer terug naar Interieur
