door Dam79 » do jul 14, 2022 1:16 pm
Dag forummers,
Ik word al een jaar gek van een startprobleem wat zich op verschillende, niet goed te verbinden, momenten blijft herhalen. De afgelopen paar weken lijkt het vaker te gebeuren, maar voor hetzelfde geld gebeurt het weer drie maanden niet.
Normaal gesproken is het sleutel draaien, gelijk starten.
Maar soms, dan is het starten no way. Dan kan ik de starter motor laten draaien wat ik wil, maar géén start. En dan opeens, alsof uit het niets en zonder gehaper verder start die; alsof er niks aan de hand was. Meestal is dat na 3-4 lange startpogingen zonder enige indicatie van starten. Soms is dat dan gelijk op het 4e/5e keer draaien van het sleuteltje, soms moet ik dan nog even doorstarten.
Drie laatste keren had de auto 2-3 dagen stilgestaan. Één van die keren sloeg de motorkoelingventilator aan, gelijk toen ik contact gaf. Dat vond ik wat gek. Het waren wel warme dagen geweest. Gisteren was voor het eerst dat het écht lang duurde (7-8 lange startpogingen, ook nog even wachten). Vanochtend? Weer alsof er niks was: gelijk bij omdraaien sleutel starten.
Precies dit probleem heeft zich ook bij half warme motor een paar keer herhaald. Na een korte rit is het ook wel eens gebeurd én na een langere, maar dan na 45min stilstaan en wederom een half warme motor.
Het is tot nu toe eigenlijk nog nooit twee keer gelijk achter elkaar gebeurd.
Verder 0 symptomen:
_soepele loop
_soepel stationair
_geen haperingen bij optrekken
_normaal verbruik
Al vervangen:
_bougies
_bougiekabels
_alle zekeringen
_motorkabelboom
_accu
Bedankt voor het meedenken, ik zou graag van m'n doet-ie-het-doet-ie-het-niet zorg af zijn elke keer dat ik koud en lauw start.
