door Melb250td » zo jun 11, 2023 4:56 pm
Beste leden,
Mijn broer heeft een W124 300E van 1991 gekocht en zit met het volgende probleem.
Hij heeft de wagen geïmporteerd. Hij heeft er probleemloos 400km mee gereden en dan viel de motor plots stil.
Dan met depannage richting België. Hier aangekomen ging hij naar de plaatselijke garagist( MB kenner)
en die zei dat de 2 brandstofpompen moeten vervangen worden
Is gebeurd maar nog steeds hetzelfde probleem. Ondertussen ook de bougies en de bougiekabels vervangen
samen met de verdeelkop. Nog steeds geen verbetering. Nu start de motor wel, draait een paar seconden ,soms wat langer en die begint dan te schokken. Af en toe gaat het toerental omhoog en dan zakt ie weer dan weer schokken en iets later dan valt de motor stil.
Is er iemand hier bekend met dit probleem?
Bij voorbaat dank voor de tips.
