Ik had problemen met een onregelmatige loop van de motor bij het controleren van de bougies bleek dat de bougie van de 4e cilinder helemaal dicht liep met motorolie . Meerdere mensen om advies gevraagd en kreeg te horen dat een koprevisie de oplossing was . Aangezien mijn Benz nog geen
130000 km heeft gelopen ben ik zelf verder op onderzoek gegaan eerst de compressie gemeten die zat op alle cilinders op 13 dat is dus zeer goed. Toen op een ander forum iemand met de zelfde problemen gevonden .Zijn tip de klepseals vervangen ,dat hebben we gedaan eerst alleen bij de 4e cilinder nu dik 1000 km verder loopt de motor 100% en de bougie blijft schoon. Nu de andere cilinders ook nog vervangen en alles is weer als nieuw. Mogelijk heeft iemand iets aan deze tip groet R
