Mijn 300E loopt op gas. nu wilde ik vanmorgen starten op gas maar het schakelapparaatje liet een oranje ledje zien, dus ik denk : de gastank is leeg en schakel over op benzine , het lampje staat nu op rood.
Echter hij wil met geen mogelijkheid op benzine starten.
Heb de spanning gemeten op de draden bij de benzinepomp zelf en er komt geen spanning op.
Ik heb het pomprelais vervangen, maar dat helpt niet.
Moet er altijd spanning staan op de pomp of alleen maar als er benzine nodig is. Maw bouwt de pomp ergens druk op en valt dan af als er genoeg druk is, of draait hij constant om benzine te leveren?
Bij raadplegen van de manuals stond dat je het relais eruit moet halen en contact 7 en 8 moet doorverbinden waarna de pomp moet gaan lopen. Ik heb dit nog niet geprobeerd.
De pomp zou ook niet werken als zekering nr 7 stuk zou zijn. Die heb ik gecontroleerd en vervangen. het euvel blijft hetzelfde.
Is de werking van het pomprelais ook nog afhankelijk van andere factoren en /of sensors?
Is er iemand op het forum die mij een paar tips kan geven ? Bij voorbaat dank.
