door Gombal » di nov 09, 2010 2:21 pm
Centrale moer (30 mm, 12kantig) losdraaien en verwijderen.
As naar binnen drukken zodat hij uit de wielflens komt.
Wielflens verwijderen (speciaal Mercedes gereedschap), heb het zelf met 4 M10 bouten gedaan en tegen de stofplaat aangedrukt, moet je wel je parkeerremonderdelen verwijderen.
Lager eruit trekken (speciaal Mercedes gereedschap)
Nieuw lager erin persen (speciaal Mercedes gereedschap)
Wielflens erin persen (speciaal Mercedes gereedschap) (Heb dit zelf niet hoeven doen, flensen waren van een donor ophanging, ging me toen alleen om de stofkappen)
As terug in de wielflens en moer 30 terug erop.
Als je het offline wil doen zal je dus het deel waar het lager inzit moeten demonteren, gaat niet zo makkelijk weet ik uit ervaring. Je kan ook de reactiearmen bij e subframe losmaken maar dan moet hij daarna uitgelijnd worden want dat is waar je de sporing meer instelt.
Heb er zelf toen vanaf gezien, mijn lagers waren nog goed maar mijn stofkappen waren helemaal weggerot en dan moet je dus officieel ook de wielflens demonteren om deze te vervangen. Heb dat toen even iets alternatiever gedaan. ()
Dus zo aan de auto is dat zonder speciaal gereedschap nog niet zo makkelijk denk ik zo.
