Wanneer je zoiets hebt, dan zou normaal gesproken de temperatuur meter moeten oplopen.
Heeft hij dat ook gedaan, of?
Mijn ervaringen met koelvloeistof spugen.
- Kapotte thermostaat
- Niet werkende koelvin
- Defecte koppakking
Heb je naar een schema gekeken voordat je draden hebt doorverbonden?
Waar gaat de betreffende draden heen? Ik zie volgens mij een rode en zwarte draad achter de stekker, dat zijn kleuren die je niet zomaar moet doorverbinden.
Edit: Net even gekeken, het is een dubbele switch die op twee verschillende temperaturen doorverbind.
Er is een gemeenschappelijke pen en beide andere pennen hebben dan een eigen switch, die doorverbinden naar de gemeenschappelijke pen.
Zo te zien heb je de pennen gepakt die voor de verschillende temperaturen bedoeld zijn en dan werkt het niet.
Naar ik aanneem sturen ze beide een aparte ventilator aan.
Duw gewoon een stuk draad in een verbinding van de stekker die je nu hebt doorverbonden en houd de andere kant op een massa van het blok, je zou dan een fan moeten horen draaien, doe dit zelfde nu ook met de andere uitgang op de stekker. Als het beide magneetkoppelingen zijn, dan zal je met draaiende motor moeten testen, of kijken of je op de fan weerstand voelt.
- fanswitch.jpg (9.89 KiB) 475 keer bekeken
