Ik ben bezig met een ombouw van een 230E van 1985 naar een E300D van 1995.
Nu heb ik alle kabelbomen van de hele auto over gezet en was ik een beetje aan het testen of alles werkte. Zo ook het schuifdak. Als ik de knop op kantelen of sluiten zet gebeurt er namelijk niets. Echter, gebruik ik de knop voor de schuiffunctie, dan gaat het dak normaal open. Met het sluiten van de schuiffunctie gaat het dak eerst dicht en daarna kantelt het Om het dak dan weer te sluiten moet ik de schuiffunctie weer gebruiken en precies op het goede moment loslaten anders schuift het dak weer los
Ook de comfortsluiting werkt niet, terwijl mijn deuren wel sluiten en de infrarood ontvanger in de auto blijft knipperen en dus gewoon signaal krijgt.
Weet iemand hoe dit kan? Zit er verschil in de schuifdak motoren van een '85er en een '95er? De aansluiting van de stekker en de pinbezetting is exact hetzelfde. Het lijkt me dat het anders alleen in de comfort module kan zitten, maar hoe kan ik dit testen?
Alvast bedankt
Mvg, Maikel
