Mijn 300CE heeft wat last van startproblemen.
Als hij koud is start de auto redelijk goed, hij loopt dan eventjes wat rauw maar start meteen en loopt dan naar een paar SEC. gewoon goed.
Maar als ik ermee gereden heb en wil hem dan 2 uur later starten dan doet die dat niet meteen.
Dan valt die eerst een paar keer uit, tenzij ik een paar keer gas geef tijdens het starten.
En af en toe valt die in een keer uit, dat doet die alleen als ik de koppeling in duw, dan zal die wel even onder de toeren schieten ofzo???
Mijn monteur heeft er al nagekeken, in eerste instantie maakt het brandstofpomprelais een een slecht conatct op de printplaat, die is dus al vervangen.
Ik had toen het idee dat het wat beter ging maar dat was weer snel voorbij.
verder heeft de monteur de koudestartverstuiver doorgemeten, maar daar kon hij geen verschillende waardes opkrijgen, zowel bij warme en koude start.
Hij kon er ook geen schema's van vinden verder, dus van die waardes weten we niet of ze zo horen.
iemand een idee wat het probleem kan zijn.
De auto heeft pas een grote beurt gehad, daarbij zijn ook de bougies, verdelerkap en rotor vervangen, maar probleem houd aan.
