Temperatuur in de zomer 300D 24V 1993 : Diesel Specifiek
Het is nu zo apr 28, 2024 10:46 pm
Berichtdoor Reinout » di jan 12, 2010 2:14 pm
Het duurt nog even voordat de temperaturen omhoog gaan, maar toch alvast een vraagje over koeling in de zomer.
Afgelopen zomer ben ik met mijn 300D 24 klepper automaat uit 1993 naar Italie gegaan. Het viel mij op dat de temperatuur niet constant bleef. Op de snelweg met buitentemp van 30 graden gaat het goed zolang de auto in beweging blijft (temp 85 graden). Als de snelweg een helling omhoog maakt en ik er met 120-140 op rijdt, neemt de temperatuur al iets toe (temp 90 graden). Als ik in een file kom en de motor niet zo hard draait, loopt de temp snel op richting de 100-110. Ik moet de auto dan in zijn vrij zetten en gas geven om de Ventilator te laten draaien en de motor te koelen. Toen ik een bergweggetje bij het Gardameer opreed (supersteil) werd de temperatuur echt heel hoog. Hij kroop omhoog tot wel 115 graden!! Ik heb speciaal in een lage versnelling gereden om nog iets van ventilator koeling te krijgen, rijwind koeling was er helemaal niet. Na een uur klimmen durfde ik het niet meer aan (ook ivm de automaat, bang dat die te warm werd) en zijn we verder gaan lopen (wandeling was toch al het doel van de tocht, dus niet zo heel erg).
In de winter blijft de auto mooi constant op temperatuur en zijn er helemaal geen variaties.
-Is het normaal dat de motortemperatuur zo hoog wordt in de zomer?
-Zou het kunnen liggen aan bv een wintertermostaat in m'n systeem?
-Zou het kunnen dat de radiator ergens enigszins verstopt zit?
-Kunnen de hoge temperaturen, en vooral de variatie (warmer als je stilstaat, weer afkoelen als je gaat rijden) kwaad? Is het slecht voor bv de koppakking?
De auto ziet er verder goed uit, hij heeft al "last" van de varierende zomertemperatuur sinds ik hem gekocht heb met 138.000 km op de teller. Hij heeft nu 220.000 km gereden.
Bedankt voor de hulp,
Reinout
Reinout
Geregistreerd: do dec 31, 2009 2:39 pm
Woonplaats: Amsterdam
Re:Temperatuur in de zomer
Berichtdoor PvN » wo jan 13, 2010 8:55 pm
Hallo Reinout,
Het lijkt erop dat je radiator verstopt of verkalkt is.
Heb je misschien lekstop gebruikt, een middel om lekkages in het koelsysteem te dichten?
groeten, Peter
PvN
Berichtdoor W124500E » do jan 14, 2010 8:08 am
Bij mij is het hetzelfde ook naar het monteren nieuwe termostaat en checken radiator. Na een telefoontje met de dealer schijnt het voor mijn m119 blok in ieder geval normaal te zijn :ohmy:
Dus bel de dealer even voor jouw blok.
W124500E
Woonplaats: Scheveningen
Type wagen: 500E
Re: Temperatuur in de zomer 300D 24V 1993
Berichtdoor RoyMB » di jul 19, 2011 12:14 am
mijn multiklepper doet precies hetzelfde,krijg hem in nederland niet boven de 85 graden en in frankrijk bij tol poort lyon steeg de temp meter helemaal omhoog na een halfuur stil staan en toen heb ik voor het eerste de fan gehoord.
ik heb er een nieuwe radiateur op zitten en nieuwe thermostaat.
RoyMB
Berichtdoor Benz124 » di jul 19, 2011 12:03 pm
Vorige maand zijn we met onze E300 Diesel 24v handbak via Frankrijk naar Spanje gereden ( en weer terug ) totaal 5.500 km. Veel snelweg maar ook file en bergweggetjes, nooit is de temperatuur boven de 90 à 95 graden geweest.
Benz124
Geregistreerd: do feb 04, 2010 1:30 pm
Woonplaats: Groningen
Type wagen: E300 Diesel
Berichtdoor saw124 » di jul 19, 2011 4:38 pm
Bij een BMW zou je gelijk zeggen, check de visco. Bij een Benz..zou het niet durven zeggen.
Groeten, S.
saw124
Type wagen: 200
Berichtdoor Mercedennys » di jul 19, 2011 8:25 pm
Hi,
Ik had precies hetzelfde met mijn 300TD non turbo.
Snelweg of gewoonweg rijden 85 graden.
Bij stilstand in de file liep de temperatuur op tot wel 110 graden. Dan gaat de extra beveiliging fan ook meedraaien. Maar in geval van hoge buitentemperaturen zal dit ook niet meer voldoende helpen en zit je met de zenuwen achter je stuur....
De oplossing, visco koppeling vervangen. Let op, deze is zeer duur bij de dealer maar rond de 40 euro via internet.
Ik heb hem vorige maand laten vervangen en temperatuur is weer onder alle omstandigheden stabiel rond de 85-90 graden.
Klik maar even in mijn handtekening op mijn logboek om eea na te lezen over mijn viscokoppeling vervanging.
Fijne vakantie!
Mercedennys (300TD 1992) .
Mercedennys
Geregistreerd: vr maart 18, 2011 9:18 pm
Berichtdoor saw124 » di jul 19, 2011 8:32 pm
Als het je plotseling overkomt en je staat in de file, dan kan je het beste je verwarming volop laten draaien op max temp. Het is zonder meer het beste om je auto gelijk aan de kant te zetten en uit te zetten. De verwarming is alleen een kortstondige remedie en is in de zomerse maanden ook geen leuke ervaring voor de inzittenden :D
saw124
Type wagen: 200
Berichtdoor Hanegem » wo jul 20, 2011 10:08 am
Eens Saw. Ik heb (niet met een Mercedes weliswaar) al heel vaak zo gestaan op de Boulevard du Pereferique in Parijs. Alle ramen open en de verwarming en blower op vol. De kinderen worden er nog wel eens gillend wakker van. :D
Berichtdoor Franx » wo jul 20, 2011 3:24 pm
Franx
