door Gombal » za nov 24, 2012 3:50 pm
Jawel, de hoogte van de band is een percentage van de breedte dus bredere of smallere band met hetzelfde hoogte percentage geeft een andere omtrek.
195/65-15
195 is de breedte in mm dus 195 mm.
65 is 65% van de breedte dus in dit geval 126,75 mm
15 is uiteraard de inchen.
Het verschil tussen een standaard band van een 200D (185/65-15, 195,3 cm omtrek) en de rest van de zwaardere W124's (195/65-15, 199,4 cm omtrek) is 4 cm in omtrek, lijkt niet veel maar bij max rpm (5150) en 4de versnelling scheelt dat bij een 200D met 4 handbak dus 4 km/uur. Je zou met de 185 banden dus 110 rpm meer moeten draaien om dezelfde snelheid te bereiken als met 195 banden.
205/55-16 scheelt 1 cm (minder) met de 195/65-15.
Bij lagere snelheden dus allemaal verwaarloosbaar.
