250 diesel afgekeurd voor te hoge CO test, België. : Diesel Specifiek - 2
Het is nu vr apr 26, 2024 9:44 pm
Re: Tweevijftig diesel afgekeurd voor te hoge CO test, Belgi
Berichtdoor Hoogy » zo nov 12, 2017 10:45 pm
En controleren gebeurt met de (letter) O in t begin van de nr plaat want dit dient enkel voor oldtimers vanaf 25 jaar, vanaf 2018 zijnde 30 jaar maar overgangsregeling bestaat dus nu nog voor 25 jr. Ik ken geen bedragen van indien overtreding maar gezien het financieel verschil zal dit wel tellen lijkt me. Zelf ga ik dit niet riskeren van ermee naar t werk te rijden.
Hoogy
Geregistreerd: ma sep 18, 2017 4:54 pm
Berichtdoor Nico 43 » zo nov 12, 2017 11:17 pm
Nee groot gelijk dat moet je niet willen maar eerst eens zien dat je diesels door de roetmeting komen ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Bart_vg » ma nov 13, 2017 9:53 am
In België zijn ze volop bezig alle invalswegen vol te zetten met camera's voor nummerplaatherkenning.
Naar mijn mening dan enorm simpel er een lijst uit te filteren met O-platen die er elke dag op hetzelfde tijdstip passeren.
Dus als ze willen gaan ze dit binnenkort heel makkelijk kunnen controleren wie er dagelijks mee naar z'n werk gaat
Bart_vg
Berichtdoor Nico 43 » ma nov 13, 2017 10:41 am
Nou het mag wat kosten maar ja het zal toch wel uit kunnen :lol: :lol:
De reden dat ik het vroeg mijn Benz is van 6-1-1988 en valt net 6 dagen buiten de overgangsregeling daar heb ik bewust voor gekozen ik heb hem elke dag nodig voor mijn werk.
Ik had wel verwacht dat ik een keer aangehouden zou worden omdat de mijne op het randje zit maar dat is nog nooit gebeurt.
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Crunchy » ma nov 13, 2017 7:03 pm
Hallo, met een diesel is het heel simpel om door de keuring te geraken. Gewoon voor de keuring goed de versnellingen doortrekken en het roet er laten uitspugen
Als het nog niet lukt 5 minuutjes in vierde bij 4000 tr/min op de snelweg.
In de file de motor niet stationair laten draaien, daarmee hoopt het roet zich terug in de uitlaat op. Je motor blijft heus wel lauw.
Groetjes,
Crunchy
Crunchy
Geregistreerd: ma aug 04, 2014 6:27 pm
Re: 250 diesel afgekeurd voor te hoge CO test, België.
Berichtdoor Stefan1969 » ma nov 13, 2017 9:26 pm
Ik ga eens proberen om wat petrol te tanken en paar keer eens goed op het gas te zitten, want ik werk 7 kilometer van thuis, en ik pak daarvoor (helaas genoeg) altijd de Benz, vandaar dat ik altijd een rustige rijstijl heb. Ik laat hem op koude start draaien totdat de automatische toerentalverhoger uitvalt, daarna vertrek ik rustig weg.
Gelukkig komt mijn motor snel op temperatuur, als ik er aan kom staat mijn watertemperatuur al op 87 graden.
Stefan1969
Berichtdoor Crunchy » ma nov 13, 2017 9:39 pm
Het zijn hem juist al die koude starten waarbij je motor zichzelf vervuild.
Bij stationair wordt de motor trager warm wat meer slecht/onverbrande brandstof levert
Groetjes,
Crunchy
Crunchy
Berichtdoor Bart_vg » ma nov 13, 2017 10:36 pm
Ik heb wat gemeen met TS:
- beide een 250
- beide rustige rijstijl (zelfs zo erg dat mijn koppeling er last van heeft)
- beide op 7km van onze werkplaats
- beide 's morgens eerst laten voorverwarmen
- beide last met emissietest :lol:
Bart_vg
Berichtdoor JosW124 » ma nov 13, 2017 11:30 pm
Onze diesels houden niet van korte ritjes, rijden allemaal het best als ze eenmaal goed warm gedraaid zijn, en verbruiken dan ook het minst.
Ik vermijd er korte afstanden mee te rijden, rijd wel eens een stukkie om, hetgeen geen straf is.
Wat benzine door de diesel net voor de keuring doet ook wonderen.
De oliemaatschappijen voegen tijdens de wintermaanden petroleumether toe om vlokken te voorkomen.
En ze starten wat vlotter.
Wij worden allemaal constant genaaid door die k*tkompjoeters.
Ik heb een keer twee APK's laten doen op verschillende adressen en beide computer uitdraaien toonde totaal verschillende 'mankementen'.
Het gaat allemaal nergens meer over.
Eén van de Benzen verlooreens het voorwiel, (fusee), 2 weken na de keuring, gelukkig in de stad en niet op de snelweg.
Auto's worden door computers gekeurd, niet door ervaren monteurs.
Als je met een beeldscherm overweg kunt, kun je zowat elke baan krijgen.
Als je vakmanschap bezit sta je eerder aan de kant.
Gaat goed zo,
Type wagen: E250T Diesel
Berichtdoor JosW124 » ma nov 13, 2017 11:35 pm
En dan nog wat over Co2, leerden wij allen niet op school dat Co2 de plantengroei bevorderd en dat planten van Co2, O2 (zuurstof) maken voor mens en dier?
So, what the fuzz?
Berichtdoor Jurjen S » di nov 14, 2017 12:28 am
Het gaat om CO ipv CO2, das het probleem ;)
Met een hamer past alles.
Jurjen S
Woonplaats: Bergen op Zoom
Berichtdoor Nico 43 » di nov 14, 2017 8:19 am
Ik deel ook de mening dat hele korte stukken rijden met een diesel (en ook benzine) niet lekker is maar de 7 km die jullie rijden moet toch genoeg zijn.
Heb je al geprobeerd wat anderen ook zeggen hem eens lekker door te trekken hoog in toeren dat zou moeten helpen ;)
Woonplaats: Ermelo
Berichtdoor Gombal » di nov 14, 2017 9:02 am
7 km is misschien net genoeg om je koelvloeistof warm te krijgen (en dan waarschijnlijk nog alleen de kleine loop, dus je radiator nog niet).
Om de olie en dus het blok warm te krijgen zul je echt verder moeten rijden, minstens een kilometer of 20.
Kijk na die 7 kilometer maar eens naar je oliedrukmeter, schat zo maar dat die dan bij stationair nog gewoon netjes op 3 bar staat. Oftewel koude olie.
Diesels genereren nu eenmaal minder warmte als een benzine motor omdat hij efficienter is. Dus duurt het langer als een benzinemotor om door en door (lees olie) warm te worden. (Ook voor een benzinemotor is 7 km te weinig om de olie warm te krijgen trouwens).
Je zal bij die korte stukken zeker in de winter heel gauw kans hebben dat je majonaise in je blok krijgt (emulsie van olie en water), meestal te zien aan de binnenzijde van je oliedop. Dit is niet goed voor je motor.
Dus zeker als het buiten kouder is, nu al, is het dan beter om 1 keer in de week minstens 50 km te rijden, het liefst ook de helft snelweg met 120, bij voorkuer de laatste 25 km zodat voor de snelwegrit je motor goed doorgewarmd is.
Dan verdwijnt alle vocht weer uit je olie.
Laat je de majonaise zitten dan kan er als je pech hebt een klein oliekanaal dichtslibben met alle gevolgen van dien. (De klepstoters bijv., die willen graag oliedruk en geen witte drab) Bovendien smeert majonaise lang niet zo goed als olie dus zul je zowieso mogelijke extra slijtage krijgen op diverse delen. Majonaise bevat ook water en water en blank metaal geeft oxidatie (roest dus) en dat wil je ook niet aan de binnenzijde van je motorblok.
(Ook de motor stationair warm laten draaien is niet goed/heeft geen zin. Veel beter is het om de motor te starten en meteen rustig weg te rijden. De motor komt dan veel sneller op temperatuur, lees olie. Bij stationair draaien duurt dit vele malen langer en dus veel meer tijd om vocht in je olie te krijgen.)
Berichtdoor Nico 43 » di nov 14, 2017 9:58 am
Je hebt gelijk en mij hebben ze ook altijd verteld dat zo ie zo stationair warm laten lopen ook slecht is voor je versnellingsbak dat hij dan niet voldoende smering krijg.
Als ik alleen naar de supermarkt moet rij ik ook altijd een rondje door het dorp en ja het is ook een feest om mee te rijden ;)
Woonplaats: Ermelo
Vorige
