W124 200D groot licht blijft aan : Carrosserie & Exterieur - 2
Het is nu za apr 27, 2024 1:48 pm
Re: W124 200D groot licht blijft aan
Berichtdoor Sebastiaancocoon » di apr 03, 2012 10:21 am
in dat geval zal het toch de hendel of de lichtschakelaar zijn denk ik. Je zou het eigenlijk is moeten kunnen verwisselen met iemand en kijken wanneer hij het wel gewoon doet
Sebastiaancocoon
Berichtdoor Johanb33 » di apr 03, 2012 10:25 am
mensen heb dit nog nooit meegemaakt maar heb het eindelijk gevonden na al het zoeken denk ik laat ik een onder het dashboard kijker en wat vind ik daar tot mijn grote verbazing
iets van Bosch en je kunt het dus met je voet indrukken en ja hoor groot licht uit en kan gewoon met de hendel groorlicht bedienen
wie weet wat dit is ben echt benieuwd
allemaal bedankt voor het meedenken en de hulp
gr johan
Johanb33
Berichtdoor Sebastiaancocoon » di apr 03, 2012 10:54 am
dit lijkt niet origineel te zijn, heb het in iedergeval nog nooit gezien in een W124
Sebastiaancocoon
Berichtdoor Perakman » di apr 03, 2012 11:51 am
Heel vroeger had je deze groot/dimlicht schakelaar idd op de vloer.
Perakman
Berichtdoor JoppieBoy01 » di apr 03, 2012 8:25 pm
oudere Amerikaanse auto's hebben dit vaak. idd niet origineel Benz...dus snel eruit hehe ;)
JoppieBoy01
Berichtdoor Ian » zo jun 28, 2020 5:23 pm
Vond dit topic via Google, zit namelijk met hetzelfde probleem; zodra ik de dimlichten aan leg, branden de grootlichten (of verstralers) mee.. Heb al getest met een ander relais (dat achter de zekeringen zit) te vervangen en zekeringen nagekeken (deze werken nog, als ik ze eruithaal werken de grootlichten volledig niet meer).
Eerst kon ik (met enkel de standlichten op) nog de grootlichten activeren door de combihendel naar achter te trekken (en ook 'constant aan' door de combihendel naar voor te duwen), maar na een ritje werkte dit plots ook niet meer (toen ik m'n dimlichten activeerde en merkte dat het groot licht lampje op het dashboard meteen brandde, terwijl de combihendel in de 'uit' (midden) stand stond. Ik heb de zekeringen van de grootlichten er nu uit gehaald (als ik dan terwijl m'n dimlichten branden de combihendel naar voor duw, doven de dimlichten).
Echter is er bij mijn weten geen zo'n aftermarket knop aanwezig. Is pas sinds kort dat ik dit voor heb.
Zou dit een storing zijn aan de combihendel? Kan je dit makkelijk testen zonder de hele boel te moeten uitbouwen? (Ik heb reeds een goed werkende combihendel uit een andere 124 uitgebouwd) Want het zit namelijk nogal dicht op elkaar allemaal, onder het dashboard (en het stuur zou er ook af moeten, wat me niet lukt alleen).
Las na wat google'n op een forum (benzworld) dat de boel inspuiten met WD-40 (of eigenlijk beter contactspray) mogelijks een (tijdelijke) fix zou kunnen zijn. De poster van het bericht verwees echter naar een klein afdekpaneeltje, maar zei niet specifiek welk paneeltje dit was. De plastic plaatjes waarin de aan/uit draaiknop van de buitenverlichting zit? En/of het plaatje waarin het contact zit?
Ter verduidelijking het originele bericht, helaas ook al van ruim 7 jaar geleden (iemand anders vroeg in dat topic ook welk plaatje hij bedoelde maar er kwam helaas nooit respons op)
"All you need to fix it is a small flat tip, and a can of WD-40. Use the flat tip to pop off the little cover, liberally spray the wd40 in there, work the switch back on forth several times, spray some more, work in around again. And boom, it will work. The contacts just get dirty. My high beams work fine now."
Ian
Geregistreerd: za mei 05, 2012 10:09 pm
Berichtdoor fronteradriver » di jun 30, 2020 1:49 pm
Probeer eens de 2 H4 lampen te vervangen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
fronteradriver
Woonplaats: Gentbrugge (B)
Berichtdoor Olav » wo jul 01, 2020 8:58 pm
Klinkt als een probleem met de combischakelaar aan het stuur. Dat is de zwakste schakel hoewel meestal het knipperlicht als eerste gedoe geeft. Vervangen is een fluitje van een cent en heel duur is het ook niet.
Dat relais wat op de foto staat hoort niet in een Mercedes thuis trouwens.
Olav
Geregistreerd: di jun 09, 2020 8:50 am
Woonplaats: Hoogerheide
Berichtdoor Ian » vr jul 03, 2020 7:41 am
Inmiddels opgelost door idd de combihendel te vervangen. Kon het helaas niet alleen omdat het stuur eraf moest (bij m'n sloper wel zelf gedemonteerd omdat de bout van het stuur daar al los genoeg was om alleen te kunnen los draaien)
Ian
Vorige
