Het is nu zo jan 17, 2021 4:01 am
Moderator: Mafkees
door Johanb33 » do maart 29, 2012 11:15 am
hallo allemaal mijn naam is johan en ben net in het bezit van een Mercedes 200 diesel automaat uit 1986
nu heb ik een probleem
als ik stadslicht aandoe dan kan ik gewoon seinen met groot licht
doe ik dimlicht aan blijft het grote licht aan als ik aan de hendel beweeg naar voor of achter blijft het grote licht aan
wat kan dit zijn heb alles nagekeken kom er niet uit
Johanb33
door Sebastiaancocoon » do maart 29, 2012 11:31 am
haal even het kapje eraf bij de koplamp zelf, ik weet nog dat ze bij mijn broer het dimlicht hadden door verbonden naar het groot licht, sloeg nergens op en maakte ook foutmelding op canbus
Sebastiaancocoon
- Geregistreerd: di okt 25, 2011 2:06 pm
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
door Johanb33 » do maart 29, 2012 11:41 am
heb ik allemaal al na gekeken en is alllemaal nog origineel
voor zover als ik het kan bepalen
snap er niks van
toch bedankt
Johanb33
door Sebastiaancocoon » do maart 29, 2012 11:45 am
brand het lampje van canbus systeem of niet?
Sebastiaancocoon
door Johanb33 » do maart 29, 2012 1:36 pm
nee die brand niet alleen het paarse lampje van grootlicht
Johanb33
door Johanb33 » do maart 29, 2012 5:46 pm
niemand verder een idee waarom mijn grootlicht aanblijft
gr johan
Johanb33
door Gombal » do maart 29, 2012 6:04 pm
Je combihendel zelf misschien?
Gemiddeld verbruik 200D 1986 5 bak
- Technisch adviseur
- Woonplaats: Zeeland
door Benzer » do maart 29, 2012 6:50 pm
Misschien een ingebrand relais dat blijft plakken.
s6
Sterren gaan altijd voorop.
Benzer
- Geregistreerd: ma feb 14, 2011 7:47 pm
- Woonplaats: Groene Hart
- Roepnaam: George
- Opmerkingen / andere wagens.: 300CE 1988
door Johanb33 » do maart 29, 2012 7:37 pm
oke bedankt maar de combischakelaar werkt wel gewoon als ik hem op stadslicht heb staan
puur als ik hem op dimlicht heb staan blijft grootlicht aanstaan
en waar vind ik dat relais voor het grootlicht
alvast bedankt
Johanb33
door deCondor » vr maart 30, 2012 2:32 pm
Ik ga ervan uit dat het de zelfde relais is als die van de richting aanwijzer , dan zit hij achter de zekeringen kast onder de motorkap.
Heb hem zelf ook kapot gehad vorige week.
Ik heb wel een benzine motor maar volgens mij zit dat hetzelfde.
Succes.
Gr. Jos ... ''deCondor''
deCondor
- Geregistreerd: za okt 30, 2010 4:09 pm
- Woonplaats: Beesd
- Bouwjaar: 1988
door Mafkees » vr maart 30, 2012 3:10 pm
Mijn grootlicht ging eens NIET aan. Dit was ook lastig. Na het vervangen van de combihendel was het probleem over. Grote kans dat dit ook jouw probleem is.
- Moderator
- Geregistreerd: ma dec 13, 2010 3:53 pm
- Woonplaats: Prov. Noord-Brabant
door Johanb33 » ma apr 02, 2012 11:53 am
hallo heb nog even de plastic kap eraf gehaald achter de zekeringkast en dan kom ik een hella relais tegen waar ze al een keer aan hebben gezeten volgens mij wie kan me zeggen of dit hem is groot licht blijft aan
- 02042012005(1).jpg (173.42 KiB) 1277 keer bekeken
Johanb33
door Johanb33 » ma apr 02, 2012 3:20 pm
Johanb33
door Johanb33 » ma apr 02, 2012 6:18 pm
echt niemand die weet welk relais dit is
Johanb33
door HLaan » ma apr 02, 2012 8:01 pm
Het relais dat je vast heb kan je controleren, zet contact aan stadslicht aan, dan dimlicht aan terwijl je het relais vasthoud. Als die het is hoor/voel je het relais omschakelen tegelijkertijd met het inschakelen van je dimlicht.
Wanneer de grootlicht schakeling in het combi relais zit (waar ook je knipperlichten relais inzit) moet je in het bakje achter je zekeringen kijken. Het combi relais is een rechthoekig zwart kastje ong 10cm lang 3 cm breed en 6cm hoog.
Maar persoonlijk zal ik als 1e een bij de auto behorend elektrisch schema opduikelen op het web en uitzoeken waar het relais tbv dim- en groot licht echt zit, alle relais nalopen in de auto is best wel een klusje...
HLaan
- Geregistreerd: ma nov 15, 2010 11:14 pm
- Woonplaats: Stolwijk
- Type wagen: E300 Turbodiesel
door Johanb33 » ma apr 02, 2012 9:20 pm
dit is het kastje achter de zekeringen waar ik dit relais in de handen heb
za lmorgen weer verder kijken alvast bedankt
Johanb33
door HLaan » ma apr 02, 2012 9:48 pm
Heb even voor je op marktplaats gesnuffeld maar het lijkt erop (gezien de beschrijving) dat het combi relais niets doet met dim- en groot licht.
MB Automaat Knipperlicht/Achterruitverwarm/Ruitenwis/Relais
- Combi Relais.JPG (40.12 KiB) 1220 keer bekeken
HLaan
door Johanb33 » ma apr 02, 2012 10:40 pm
oke bedankt weet nu ook even niet meer waar ik het in moet zoeken probeer morgen even of ik die relais voel als ik de verlichting aandoe
alvast bedankt
Johanb33
door HLaan » ma apr 02, 2012 10:52 pm
johanb33 schreef:als ik stadslicht aandoe dan kan ik gewoon seinen met groot licht
Deze opmerking had ik over het hoofd gezien, wanneer seinen wel werkt lijkt het erop dat het relais dus wel zijn werk doet...ik zou toch maar eens in de schakelaar gaan zoeken, stekker (zit onder je dashboard) losmaken en doormeten.
Kan haast niet missen (al weet je het nooit zeker voordat je het issue hebt gevonden) dat in de schakelaar het probleem zit.
Nogmaals succes ermee,
- combischakelaar.JPG (25.82 KiB) 1208 keer bekeken
HLaan
door Johanb33 » di apr 03, 2012 7:33 am
oke bedankt maar het vreemde is dat als ik hem op kleinlicht heb staan dus de schakelaar op de eerste stand dan kkan ik wel gewoon met het grootlicht seinen
draai ik de knop 2 standen dus normaal licht dan blijft ook gelijk het grote licht branden
Johanb33
