Warmloop regeling, toerenteller doet niks? : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 26, 2024 5:57 pm
Berichtdoor StephanBenz » wo feb 07, 2018 4:20 pm
Weer verder met de turbodiesel, na 2 jaar stilstand heeft de auto een merkwaardige kwaal.
Ik heb al een uur zitten zoeken maar kan er geen duidelijk antwoord op vinden, daarom maar zo:
Als ik de motor start loopt deze zeer laag stationair, tevens doet de toerenteller het dan ook niet.
Na zo'n 20 seconden springt de toerenteller ineens aan en word het toerental van de motor verhoogd, hij klinkt dan niet meer te laag kwa toerental maar gewoon normaal.
Laat je de auto vervolgens warm draaien dan gaat hij na een paar minuten schomelen in toerental, iets wat na verloop van tijd ook weer verdwijnt.
Iemand enig idee in welke hoek ik het moet gaan zoeken?
Bvd!
StephanBenz
Geregistreerd: zo mei 13, 2012 10:21 pm
Woonplaats: Nieuwolda
Type wagen: 300D Turbo
Re: Warmloop regeling, toerenteller doet niks?
Berichtdoor Shostakovich124 » vr feb 09, 2018 10:39 am
Dat de toerenteller niks doet lijkt mij een gevolg van de erg lage toeren, als dat oploopt doet deze het wel.
Zelf zou ik beginnen met het OVP, defect, broze solderingen of de zekering stuk?
Kan je meten, ELR relais eruit en sleutel op contact, de spanning tussen contact 9 en 11 moet 12V zijn.
De temperatuursensor op contact 8 kan je ook meten. Met de huidige temperaturen +/- 6000 Ohm en moet zakken
naar mate de motor warmer wordt naar +/- 300 Ohm bij 85 graden.
Als dat allemaal goed is, komen het ELR relais en de stelmagneet op de dieselpomp in aanmerking maar het kunnen
ook net zo goed geoxideerde contacten zijn, de auto heeft lang stil gestaan.
mvg
Geert
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Hulzie » vr feb 09, 2018 12:10 pm
Na 2 jaar stilstand. Alle filters en brandstof leidingen wel goed schoon?
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor StephanBenz » ma feb 12, 2018 3:39 pm
Bedankt voor de reactie's.
Geert: Wat is, en waar vind ik het OVP? Ik heb de relais achter de accu er al eens uit gehad en waren niet geoxideerd.
Hulzie: Uit voorzorg zijn alle filters vervangen, tankfilter is schoongemaakt en tank gespoeld.
StephanBenz
Berichtdoor Micha12345 » ma feb 12, 2018 9:01 pm
Misschien helpt je deze manual verder.Heb hem zelf geschreven :P
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Berichtdoor Shostakovich124 » ma feb 12, 2018 9:26 pm
Het OVP is het overspanningsrelais, zit naast de accu en heeft een zekering, zie je hier:
www.w124club.nl/overspanningsrelais-t9756.html
In diesels zitten in principe dezelfde als benzine, er zijn wel verschillende types, 5 en 7 polig of met 1 of 2 zekeringen.
Dit relais voorziet je ELR relais en de stelmagneet op de dieselpomp van precies 12V en max. 10A.
mvg
Geert
