Stersteen
Bericht door Stersteen »
Bij dit nette en bedrijf met veel verstand van zaken is hij gekeurd. Doe er je voordeel mee. Goed is goed. Maar niet goed niet.
Een aanrader.
Een aanrader.
Ron van Haastere
Bericht door Ron van Haastere »
Vorige week bij Roy (uit Someren) een buitentemperatuurmeter gekocht. Deze heb ik proberen in te bouwen maar hij werkte voor geen meter. Vandaag opnieuw geprobeerd. de boel er eerst weer uit en opnieuw alles aangesloten. De draadeindjes en contacten schoongemaakt en de massa opgeschuurd en ........tadaaaaa. Het werkt.
Met dank aan Roy.
Best een beetje trots op mezelf.
Gash
Bericht door Gash »
Het plastic achter de deurpanelen was gescheurd. Dit vervangen en de gedeeltes versterkt met extra tape waar het plastic geperforeerd moeten worden ivm het terughangen van het deurpaneel. Ook wat delen waaronder de claxon & buitenspiegel gespoten ivm roestaanslag of krasjes/beschadigingen.
PCC124
Bericht door PCC124 »
Gash...domme vraag, maar dat plastic, waar is dat voor? Vochtafwering voor binnen ofzo?
Gash
Bericht door Gash »
PCC124 schreef:Gash...domme vraag, maar dat plastic, waar is dat voor? Vochtafwering voor binnen ofzo?
Klopt. Dat plastic zit standaard al in een W124 voor vochtafwering, maar na bijna 24 jaar had het op veel plaatsen losgelaten en destijds bij de inbouw van het alarm had de monteur de boel kapot gescheurd. Met de herfst in aantocht, kon het in mijn ogen geen kwaad om dit eens te vervangen.
Guido
Bericht door Guido »
Na vorige week de auto helemaal in de was geheven gezet, vandaag de handgrepen behandeld met Balsam. Ze zien er al een stukje mooier uit. Verder de draaiknop voor de rugleuningverstelling geplaatst, omdat mijn broertje die kapot had gedraaid.
Blauweaaf
Opmerkingen / andere wagens.: Peugeot 205 1.1 1988
Bericht door Blauweaaf »
Klinkt interessant. Wat is dat, Balsam?
TurboPapagaai
Bericht door TurboPapagaai »
soort OKE wax ?
TIZZ
Bericht door TIZZ »
Ik heb het differentieël vervangen van mijn 260E. Fraai exemplaar gevonden hier op het forum, bevestiging voor de aandrijfassen omgezet en dat is weer in orde. Alu 8 loch velgen gemonteerd. Nieuw bougies, olie enz. kortom een grote beurt. Kortom ik hoop weer op vele probleemloze km. Volgende project is de kleine roestplekjes aanpakken. Ik zal binnenkort eens een foto maken.
Bartzld
Bericht door Bartzld »
Ik ben bezig om mijn auto echt perfect in orde te krijgen. Vandaag vervang ik de kachelmotor. Die begint wat zwaar te draaien. Als ik nog tijd over heb, vervang ik de voorveren ook.
De gehele achterbrug afgelopen weekend vervangen B)
Donderdag avond begonnen
Alles bij elkaar (sorry voor de iets wat wazige foto) oud en nieuw
De flenzen moest ik overzetten dus op deze manier er uit gekregen
Dan het restant van het wiellager er af zien te krijgen
Het differentieel helemaal schoongemaakt en het ontluchtingskapje mooi gereinigd
Tja was zo hier en daar geen overbodige luxe om te vervangen
Dan vrijdag verder
Eerst de stabilisatorstang rubbers vervangen
Dan alles weer opbouwen
En weer onder de auto brengen
Dan de schokbrekers, de veren, de parkeerrem met de kabels, de Cardanas weer helemaal in elkaar bouwen
De schijven er op de naafmoer op het juiste moment aangetrokken en geborgd, uitlaat er weer onder........ ppppfffff is nog een hele klus zo alles bij elkaar
En ze is weer geland
Ja en dan nu nog ff de voorkant, dan een nieuwe koppelingset en nieuwe klepstotertjes....... :whistle: dan is ze "zeg maar" nieuw B)
Gash
Bericht door Gash »
Flinke klus en erg netjes gedaan! :clap: Leuk om deze foto's te bekijken. Zou mijn subframe t.z.t. ook zo willen aanpakken. Zal daarvoor eerst een klusruimte moeten hebben. Ben bang dat roestige moeren, bouten etc. voor flink wat vertraging kunnen zorgen. Klepstoters & seals staan ook op mijn to-do lijst.
Linfiel
BMW 318i
Bericht door Linfiel »
Ziet er ZEER Netjes uit, wat voor verf smeer jij op het subframe John?
Groet. linfiel.
Gash
Bericht door Gash »
Vanavond flink wat tijd besteed aan het schuren van een setje 8-loch 8J 16". Ben inmiddels een aardig eind gekomen.Mijn plan was om ze weer zilver te spuiten, maar ik zou ook een poging kunnen wagen om ze hoogglans te polijsten 8-) Twijfel.....
16 inch 8 loch_6.JPG (256.36 KiB) 2902 keer bekeken
Linfiel schreef:Ziet er ZEER Netjes uit, wat voor verf smeer jij op het subframe John?
Linfiel, ik heb het donor subframe met de draagarmen eerst laten stralen en in de primer laten afleveren. Daarna heb ik het met "SHIPCOAT" helemaal geschilderd.
Ja dan de voorkant nog, gisterenavond alvast begonnen met de schokbrekers, nieuwe Taatspots, remschijven en blokken
Van de revisie draagarmen aan de voorzijde ook de nieuwe rubbers er in gemaakt. Eerst onder de wagen goed gekeken wat de juiste positie is van de rubbers. Nu alleen nog de bussen er in velzen en dan komende week de draagarmen vervangen
Linfiel
BMW 318i
Bedankt voor de info , wat zullen die A.P.K meesters blij zijn met je, kunnen ze gelijk zien wat er aan mankeert, bij deze Benz niets dus.
Groet. linfiel.
Linfiel schreef:
John.M schreef:
Linfiel schreef: wat zullen die A.P.K meesters blij zijn met je, kunnen ze gelijk zien wat er aan mankeert, bij deze Benz niets dus.
We gaan het spoedig meemaken, 4 oktober voor de APK :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Eindelijk is het dan zover.
De 300TE heeft een turbodiesel differentieel gekregen.Nu 2380 toeren bij 100km/u ipv 3000.
Het rijdt een stuk rustiger na een paar honderd kilometer met deze nieuwe eindoverbrenging lijkt het verbruik ook wat lager. Dat was niet de belangrijkste reden om de ingreep te doen.
Op de autoweg in de vierde versnelling geen enkel probleem, accelereren gaat prima ook zonder terugschakelen.
Veerbollen ook meteen vervangen, dat was hard nodig. Zonder diff extra ruimte, dat maakt het makkelijker.
Mijn 300TE heeft een differentieel met ASD, dat betekent dat het systeem gefopt moet worden om het te kunnen ontluchten.
ASD regelaar verwijderen, kontakten 8 en 10 doorverbinden. Motor starten voor pompdruk. Ontluchtingsnippel open en dicht. Simple comme bonjour.
De 300TE blijft een fijne auto ook zonder de verandering van het differentieel.
Er zit nu een teller in die uit de 300TDT donor komt, het klokkenhuis ziet er uit als in de 300TDT.
Nu alleen opletten bij het starten dat ik niet ga wachten op het voorgloeien.
