Motor blijft even aan en door hikken na contact uit!
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: W124 en w140
Beste Leden,
Ik heb een bezine 2.0 Liter met M102 motor met Carburateur.
Als ik contact uitdraai en sleutel eruit haal dan blijft hij nog even doorhikken.
Heeft iemand dit eerde meegemaakt met een benzine?
Wat zou de fix kunnen zijn?
Grt Chris
Grt Chris
Vinnievw
Re: Motor blijft even aan en door hikken na contact uit!
Klinkt alsof de motor nadieselt. Door een te rijk mengsel kan er koolaanslag in de verbrandingskamer achterblijven waardoor de brandstof uit zichzelf ontbrandt. Oplossing is zorgen voor een goede mengselverhouding en de juiste bougies gebruiken.
auto een keer goed onderhoud geven,
goed warm rijden, lange rit maken.
als dat niet helpt, met lopende motor, voorzichtig
wat remvloeistof in je carb gieten. doe dit niet thuis,
maar het liefst zo afgelegen mogelijk, ivm serieus roken
scooterrijder
ik ben het eens met Vinnievw. nadieselen als gevolg van een niet goede verbranding. Bougies nakijken, co gehalte nakijken. eens goed warm rijden op een langere rit met een toevoeging in de benzine die de zaak kan opschonen.
Eric99
- Roepnaam: Eric
- Opmerkingen / andere wagens.: Ford Escort MKII
Welk type carburateur zit er op?
Heb je een foto?
Er zijn 2 typen toegepast. De ene is elektronisch geregeld. Pierburg 2EE. Bij afzetten van de motor wordt hier de gasklep een paar seconden volledig gesloten om nadieselen te voorkomen.
Bij het andere type zit een magneetventiel wat de stationair brandstof toevoer een paar seconden afsluit bij uitschakelen van de motor.
Eric
Heb je een foto?
Eric
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
Alvast bedankt voor het meedenken! Vinnievw, GekkeHenkie, scooterrijder en Eric99 Jullie zijn top!
Heb eind vorige jaar nieuwe dynamo, rotor en verdeler kap vervangen. Bougiekabel set nog niet.
Ervaar het nadieselen pas sinds deze week.
@ Eric, Ik maak morgen foto's van de carburateur om de exacte pierburg te laten zien.
Hoop dat je kan zien welke ik dan precies heb.
Grt,
Chris
Grt,
Chris
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
Beste Leden,
Hier zijn de foto's welke zou Carburateur zou ik precies hebben?
Ik zie alleen Pierburg 175 CD.
Als ik deze Google, krijg ik altijd andere te zien.
Denk dat het opgelost is. De kabel onderin zat los! Deze uitelkaar gehaald en opnieuw vast gezet.
Hoop dat dit de oplossing is.
- IMG_4811.JPG (34.25 KiB) 1570 keer bekeken
- IMG_4813.JPG (39.09 KiB) 1570 keer bekeken
- IMG_4814.JPG (35.56 KiB) 1570 keer bekeken
- Kabeltje onder zat los!
- IMG_4817.JPG (25.24 KiB) 1570 keer bekeken
Eric99
- Roepnaam: Eric
Op de eerste foto de magneetklep die de stationair toevoer afsluit. Als dit kabeltje stuk was heb je het probleem waarschijnlijk gevonden.
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
Eric bedankt!
Ik hoop het had vandaag geen problemen met uitzetten.
Zie jij of mijn carburateur nog een special of ander model behalve Pierburg 175 CD?
Eric99
- Roepnaam: Eric
Je hebt inderdaad de 175
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
Eric,
Het is opgelost!
Sinds ik de kabel weer opnieuw heb gestript en vast heb gemaakt is het probleem weg!
Tevens is de auto weer goed gekeurd, dus kan dit jaar weer lekker door snorren!
Het is opgelost!
