Geen idee wat er ooit is gebeurd, alleszins is de afstelling van de kabel niet correct.
Wanneer je de schakelaar naar voor duwt gaat het schuifdak eerst dicht, maar kantelt dan direct open (kabel blijft dus duwen wanneer dak dicht is).
Uiteraard idem als je de schakelaar naar beneden trekt, dak klapt dicht en schuift dan direct open.
Hij moet weer terug in de 0 stand.....zet het schuifdak in de kantelstand omhoog !!!
Aan de schuifdakmotor zit een witte gekartelde knop...trek deze helemaal uit en druk hem daarna ongeveer 2mm weer in...nu staat hij in de afstelstand zeg maar.
nou zie je onder deze knop een gaatje (3mm) zitten....duw in dit gaatje een pin (2 a 3 mm dik en 10 cm lang ) tot hij niet meer verder kan.
draai nu voorzichtig aan de knop tot dat je de pin voelt doorschieten...op het moment dat de pin er helemaal door zit kun je de knop weer indrukken en staat het dak weer goed afgestelt.
ik heb er een soort how to op een ander forum over geplaatst met foto's...ik zal het topic wel eens opzoeken.
suc6 gr Ron
dakmotor afstellen.JPG (411.39 KiB) 1938 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Rojo124 op wo jan 17, 2018 8:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
