vering vooraan
- damo99
- Roepnaam: dannyke
Re: vering vooraan
Geert, omdat volgens jou dat net de reden is dat de auto nu te hoog staat....
Re: vering vooraan
Ook al zouden de bouten los zijn geweest dan nog gaat je dat geen 10 cm verhoging opleveren. Het enige wat je dat oplevert is mogelijk verkeerde uitlijning en als de bouten zijn vast gezet zonder dat de draagarmen in de normale rijstandhoogte stonden is rubbers die eerder kapot gaan omdat ze verder verdraaid worden en misschien zal hij iets hoger staan maar zeker geen 10 cm..
Heb net even naar mijn veren gekeken, ook een 300D. Zijn geen originele Benz veren. Dikte veer is met lak erbij ongeveer 15,25 mm. Lengte totale veer onbelast, dus los naast de auto is 45 cm. Spoed is 4 cm.
Zal zo nog even kijken of ik een merk zie op de veer. Weet echter niet hoe de auto er mee staat, zaten verlaagde veren onder toen ik hem kocht en deze zaten er los bij.
- damo99
- Roepnaam: dannyke
Re: vering vooraan
heb nu andere veren gehaald. De nieuwe die er nu onder zitten heb ik niet gemeten. (sachs van autodoc)
nu heb ik supplex en die zijn net 1 cm langer dan de originele. zouden moeten passen maar dat dacht ik van de eerste ook..Binnenkort heb ik dus een paar sachs veren te koop staan.
Re: vering vooraan
Mijne zijn van Spidan, nr 49321.
Overeenkomende OE nummers: A 1243211904, 1243212004, 1243212104, 1243212204 en 1243212304.
Is uiteraard afhankelijk van uitrusting/opties. Dit Spidan nr zou theoretisch overeen komen met A 1243212204.
- damo99
- Roepnaam: dannyke
Re: vering vooraan
richard, er waren geen rubbers bij, alleen de veren werden vervangen
mvg
mvg
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
Re: vering vooraan
op een ander forum las ik dat de veerrubbers variëren van 8 mm (1 nop) via 13 mm (2 noppen) en 18 mm (3 noppen) naar 23 mm (4 noppen) en dat het verschil in hoogte door iets van een hevel-werking kan oplopen tot ruim 7 cm.
Zelf heb ik nu rubbers met 4 noppen maar ik ga er rubbers met 1 nop onder zetten. Kijken of dat uitmaakt.
Is het trouwens niet zo dat Mercedes de verschillen in uitrusting corrigeert met de rubbers ipv met de veren zelf?
- damo99
- Roepnaam: dannyke
Re: vering vooraan
iemand enig idee hoe lang het duurt om de voorste veren te vervangen door iemand die meent er iets van te kennen?
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
Re: vering vooraan
Heb het eens bij de dealer laten doen; op de brug, verenspanners ertussen, elektrisch ingedraaid, ouwe eruit, verenspanners op de nieuwe en er weer tussen gezet. Per kant waren ze met 10 minuten klaar.
Heb t ook zelf pas gedaan op de stoep zonder brug. Was toen ruim anderhalf uur bezig. Wel ook gelijk de schokbrekers vervangen en dat kostte ook best wat tijd
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
Re: vering vooraan
Deze heb ik verkeerd begrepen.damo99 schreef:hij stond op brug inderdaad, heeft wrslk niet met losse moeren even vooruit en achteruit gereden....
wil zeggen dat de draagarm nu niet meer in de juiste positie staat ?
Ik meende dat je de auto weer op normale hoogte had gekregen met de actie die ik had beschreven.
Dan waren iig de moeren van de draagarmrubbers los geweest en misschien wel de bouten verdraaid.
Vandaar mijn antwoord een uitlijner dat te laten bepalen, Gombal adviseerde dat ook al.
mvg
Geert
- damo99
- Roepnaam: dannyke
Re: vering vooraan
nee die aktie is nog niet ondernomen.. kan hij daardoor een stuk zakken? 10 cm?
erwin&sonja
Re: vering vooraan
Let wel goed op welke veren je zet,mijn 300D werd afgekeurd omdat er niet de originele veringen onder zaten.met de juiste veringen was hij net 2 cm hoger,dus kijk uit als je de keuring nog wil passeren zonder problemen.
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
Re: vering vooraan
Volgens mij zeg jij hier onder hetzelfde op het 201 forum als ik hier boven.Shostakovich124 schreef:Hoe heb je de veren vervangen, met een veerspanner?
Of heb je met de wielen van de grond de moeren van de draagarm los gedraaid om meer ruimte te krijgen voor het
verwijderen van de oude en monteren van de nieuwe veer?
Als je het laatste hebt gedaan, de auto met de wielen op de grond, die moeren weer iets losdraaien, dan een paar
meter vooruit en weer achteruit rijden en dan die moeren weer vast draaien,
Komt op hetzelfde neer.
mvgRD500sec schreef: Als de draagarm onder de auto uit is geweest, en vastgezet met de voetjes van de grond, staan de rubbers van de draagarm niet in de juiste positie en hebben ze veel te veel voorspanning, ook dat levert een te hoog staande auto op.
Geert
- Micha12345
- Roepnaam: Michael
Re: vering vooraan
Ik ga mijn veren(nu ik al bezig ben:laten stralen/verzinken/poedercoaten en gaan er weer onder dus zolang ze prima zijn ga ik ze echt niet vervangen
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
Re: vering vooraan
Is dat uiteindelijk niet duurder dan een paar nieuwe veren? En ben je niet bang voor metaal-moeheid?
Gebroken veren is wel een Mercedes-kwaaltje..
- damo99
- Roepnaam: dannyke
Re: vering vooraan
Gisteren supplex veren vooraan geplaatst. Auto staat nu vrij normaal op zijn "poten" Ik heb bandenmaat 205/65 R15 en de afstand vanaf de grond tot onderkant spatbord is vooraan 75cm achteraan 71cm. Ik denk dat hij vooraan nog wel een centimeter zal zakken. De rubbers zouden op laagste stand staan. Is dit een redelijk normale situatie?
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
Re: vering vooraan
Lijkt me toch nog wel hoog..
Rijd het wel normaal? Dus niet als een monstertruck?
misschien kan je een foto plaatsen?
- damo99
- Roepnaam: dannyke
Re: vering vooraan
ik probeer een foto
- vering vooraan van gisteren geplaatst
- W124.jpg (641.13 KiB) 3402 keer bekeken
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
Re: vering vooraan
Nee, dit is echt niet goed hoor. Veel te hoog! Meet anders de totale hoogte van je wagen eens. Een lat met een waterpas op je dak leggen en dan meten tot de grond. Liefst op een vlakke ondergrond (parkeergarage ofzo)
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Re: vering vooraan
Dit kan niet goed zijn Danny.....ik heb ook nog even gekeken en de Sachs 997262 moeten goed zijn 444mm hoog /15,3 dik/109mm dia.
deze komt overeen met Mercedes nummers 124 321 20 04/124 321 21 04
dit kan ook niet aan de rubbers liggen.....zijn jou schokbrekers wel goed ?
suc6 gr Ron
suc6 gr Ron
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
Re: vering vooraan
Ik heb deze sachs..
Art. Nr.: 997 108
Art. Nr.: 997 108
