Ik ben in het bezit van een Mercedes W126 met om603 turbo diesel motor (anderhalf jaar geleden motor gereviceerd).
Als ik de auto koud start dan loopt mijn diesel de eerste paar minuten lawaaierig (wel op 6 poten), nadat die iets op temp is wordt die uitzonderlijk stil en bij gas geven klinkt die bijne als een 6cyl benzine model
Bijna bij alle oude diesel motoren tot 1994 max merk ik op dat bijna alle Benzen op deze manier lopen.
Als we ervan uitgaan dat alle verstuivers goed zijn en op druk, pomp goed afgestelt, gloeiboegies goed werken.
Ik gebruik 20w50 Castrol RX diesel olie. (turkije)
Als ik zit te googelen over de viscositeit van olie dan kom je het volgende tegen:
Dubbele aanduiding op olie is multigrade olie ( voorbeeld 20w50)
Enkele aanduiding op olie is monograde olie (voorbeeld 50w)
Multigrade olie zou ontwikkeld zijn om zowel in de winter als in zomer te kunnen genruiken.
Monograde is olie voor enkel een vast klimaat.
Viscositeit van olie: hoe hoger de cijfers hoe meer smering en hoe dikker de olie is.
Voorbeeld: 20w50 hierbij is viscositeit 20 tijdens koude toestand en 50 tijdens warme toestand.
Een hoge viscositeit zorgt voor een betere smering tijdens een warme motor.
Een lage viscositeit zorgt voor een beter start van de motor tijdens een koude motor d.m.v sneller smering.
Als we nu uitgaan van mijn motor en gebruikte olie (20w50) zoals ik al aangaf loopt mijn motor heel stiletjes tijdens warme toestand viscositeit 50 en hier ben ik heel tevereden over, maar koude toestand ben ik niet tevereden want daar loopt die weer te laawaaierig. Volgens mijn onderzoek op google start een motor beter op lage viscositeit dus mijn oordeel is ik moet een andere viscositeit olie gebruiken tijdens koude toestand, bij warme toestand is 50 goed. I.p.v. 20w50 wil ik 5W50 olie gebruiken.
5W50 Olie heeft koud een lagere viscositeit dan 20w50 en ik denk dat mijn motor hierdoor stiller zal lopen tijdens koud starten omdat de olie dunner is en sneller smeert. Uiteraard ben ik ook op de hoogte dat dunnere olie minder smerend is wel sneller dus of het beter is weet ik niet zeker.
Ik wil 5w50 olie gaan uitproberen op mijn auto maar voordat ik dit ga uitproberen wil ik graag de mening van deskundige mensen op deze forum.
Eventueel 10w60 olie in de zomer is ook een optie waar ik aan zit te denken.
Ik leef in Turkije en de omgeving tempratuur is in de zomer gemiddel 30 graden en in de winter -2 tot 8 graden
